Vecchio 18 marzo 08, 11:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2007
Residenza: viterbo
Ha praticamente fatto i miei stessi passi... 5#8...TRex e DF4...un percorso strano, ma che nel mio caso si è verificato xchè, innamorato degli heli da sempre e ancor + incentivato dal 5#8 alla prima occasione misono acattato un TRex450 + radio e ho cominciato a fare danni .
Poi ad un prezzaccio ho preso un DF4 e mi sono invaghito di questo zanzarone pazzo...ben più adatto del TRex al volo indoor dato che x motivi di prole etc al momento nn posso fare ext...
Non condivido i pareri totalmente negativi sul Df4...è una macchina che con il minimo indispensabile vola, ma PRETENDE un settaggio al millesimo e pollici e riflessi al 100%, altrimenti è tutto un crash.
Senza spenderci una fortuna (brushless ed altro...) ma già con una lipo (1200/1300mah) e qualche ritocco svolazza alla grande.
Volendo si può montare (come quello in foto)il superskid (utile ma pesantino) e le inutili derive...la testa in alu (o rinforzare la sua a costo zero..) per poi cambiare i motori con i graupner (300 6v main, microspeed DD + 4530 tail).
I motori scaldano parecchio (e i graupner ancora di +) x cui è buona norma montare dei dissipatori....
Se poi avanzano una 20ina di euro ci sono le pale del Kiosho m24...ma si possono riprofilare le sue con una buona resa...
I francesi amano questo heli, alla pari dell'Honey Bee (migliore come elettronica ma + costoso) e anche io mi ci sono affezionato
...Certo il TRex è un'altra cosa ma quando ci faccio hovering in mansarda sono preoccupato...quando ci svolazzo col DF4 sorrido come un ebete!
Corsarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mahnonsaprei
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Corsarino Visualizza messaggio
Quoto in toto, pensa che ho imparato a fare hovering con il t-rex...anche io mi sono innamorato del dragonfly, in effetti ho ordinato su un sito francese tutto l'occorrente anche i motori graupner, mi mancano le pale che probabilmente acquistero...cmq è uno spasso in casa, settato a dovere và bne, certo è sempre ballerino rispetto a un t-rex che sta su 2 binari...ma vuoi mettere la grande soddisfazione???
In un futuro prossimo magari ci monterò il brushless....
Ciao ciao
Futaba T8FG - Raptor 50 - vision 50 - T-rex 550 - T-rex 700 - t-rex 250 -
mahnonsaprei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 13:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Problema....
Ragazzi ho un bel problema con il mio dragonfly modificato, praticamente ho cambiato motore principale e quello di coda con questi pezzi Achat Kit Complet DragonMax - MicroSpeed - Superskids noir par mixte
Ora i miei problemi sono 2:
1) Devo invertire i fili positivo/negativo altrimenti gira sempre su se stesso (ho provato anche a hirare elica ma nulla)
2) invertendo i fili l'elicottero va per il verso giusto ma la potenza è poca (pur essendo attaccata l'elica direttamente al motorino), trimmato il rotore di coda tutto a dx devo mantenete anche lo stick a destra.
Ho visto su dei siti che questo motore è ancora + potente di quello originale quindi non dovrebbe dare problemi.....veramente non sò cosa fare........qualcuno ha la mia stessa modifica? se si come ha risolto il problema della coda?..
Cmq auguro a tutto il forum una buona e serena Pasqua
Auguroni
Vecchio 23 marzo 08, 19:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da mahnonsaprei Visualizza messaggio
......... trimmato il rotore di coda tutto a dx devo mantenete anche lo stick a destra.
Strano, dovrebbe compensare agevolmente...anche se tutti quelli che ho visto con i direct drive e elica 4530 in effetti avevano anche le pale kiosho che hanno molta meno portanza delle pale originali e fanno girare molto più il rotore principale.
...se hai un paio di pale in più prova a fare una cosa...spuntale (mezzo cm per volta) fino a un max di circa un cm e mezzo, bilanciale e prova.
Se azzecchi la misura giusta il rotore girerà + forte e sfrutterai i maggior giri del 300 (e la maggior stabilità indotta) diminuendo la coppia...
...io ho un paio di pale che a forza di accorciarle mi hanno fatto 'effetto opposto... però come frullavano!!
Vecchio 24 marzo 08, 22:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Magari acquisto le pale dell'm24, ma ho paura che sia il motorino un pò difettato.....che tu sappia bosogna invertire la polarità al rotore di coda? poichè è l'unico modo che ho per tenerlo....(a parte il fatto che non ha potenza) altrimenti non invertendo devo dgirare il rotore dall'altro lato dell' eli.
Vecchio 25 marzo 08, 11:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Nesuno ha fatto tali modifiche? Se lo lasciavo cosi era meglio....)
un saluto a tutto il forum
dragonfly 5 Archimede21 Elimodellismo Principianti 0 09 novembre 05 14:33
Dragonfly 35# sanchooo Elimodellismo in Generale 1 20 marzo 05 00:53
Dragonfly #35 3d fonzinieto Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 febbraio 05 13:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:17.
