Vecchio 12 marzo 08, 22:38   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Settaggio del passo.........
Ciao a tutti, guardando questo filmato, si vede che il passo viene settato senza l'impiego di nessuna bolla sulle flybar.
Effettivamente, anch'io ho settato un paio di volte il passo in questo modo ed ho visto che non ci sono stati particolari problemi durante il volo.
La domanda a questo punto sorge spontanea.............ma siamo troppo precisini noi che vogliamo usare bolle e controbolle, livelle laser, fucili al plasma ecc. ecc. oppure alla fine il risultato è lo stesso anche senza tante attrezzature?
Visto che ci sono, volevo anche chiedervi quanto passo mettete in posizione "Autorotazione"
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 00:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Se non ricordo male, questo metodo me lo aveva spiegato anche a me qualcuno.
Alla fine sono la stessa cosa: ma forse questo metodo è più pratico.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 12:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Flybar perpendicolare all'albero e basta
Le bolle vanno bene se l'albero e' perfettamente verticale.
Io ho il passo uguale in tutte le fasi (-10 +10), tranne la normal in cui fino al centro stick 0.
Sull'essere troppo precisini e' vero, si vola anche con regolazioni ad occhiometro, almeno finche' non si cerca di richiedere il massimo dalla macchina. Per me la precisioe complessiva, data da molte piccole regolazioni accurate, rende il modello piu' stabile e prevedibile nel comportamento.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 16:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Claudio_F Visualizza messaggio
Effettivamente non ho mai capito che senso abbia mettere in bolla la flybar se poi il piano dov'è appoggiato l'ely non è perfettamente dritto oppure se l'ely magari ha preso un'insaccata nel carrello e già (magari anche di poco) non sta dritto di suo
Devo trovare un sistema veloce pratico ed economico per mettere perpendicolare la flybar rispetto all'albero.
E' un pezzo che ci penso ma non ho ancora trovato una soluzione valida
Vecchio 13 marzo 08, 16:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Questa è una bella domanda da porre a tutti gli elicotteristi :
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 23:19   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Ciao,
Io una soluzione pratica l'ho trovata a suo tempo per caso.
La butto lì:
Se hai un poco di spazio con il minititan tra il servo di coda ed il frame, infila il fermo delle pale in spugna proprio lì in mezzo per bloccare la flybar!!
Io infilo un paddle della flybar nell'asola superiore del bloccapale ed interpongo un pezzo corto di filo elettrico (2, 3mm di sezione) come spessore tra il paddle della flybar ed il bloccapale. Lo infilo sotto al paddle.
Incredibile, ma per pura coincidenza di dimensioni, la flybar è perfettamente orizzontale (provata con una piccola bolla).
Provare non costa niente.
E' dieci volte più facile a farlo che a dirlo.
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 23:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da roscor61 Visualizza messaggio
Ciao,
La butto lì:
Rosario
Effettivamente è lo stesso sistema che uso anch'io, però io devo spessorare parecchio per arrivare ad essere in bolla.
Comunque al momento è il miglior sistema che ho trovato
Vecchio 14 marzo 08, 16:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
forse bolla è più precisa perchè più sensibile, ma quella che conta è l'incidenza delle pale rispetto alla flybar. io non uso la bolla, ma a differenza del filmato, il misuratore del passo lo giro al contrario. in questo modo il "righello" è alla stessa altezza della flybar e si risce a traguardare meglio l'allineamento. in questo modo è chiaro che leggere ad esempio -5° sullo strumento, vuol dire avere +5°, perchè è montato al contrario!
saluti!
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Costruzione passo passo del Raven in depron Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 maggio 11 01:22
Un AIUTO per il Fenestron: Fissaggio del Comando del passo. DoTuttoPasso Elimodellismo in Generale 14 17 gennaio 08 16:12
Settaggio passo e gas Raptor 50 evolution walterans Elimodellismo in Generale 3 08 febbraio 07 09:38
settaggio curva passo MULTIPLEX m_gazzaniga Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 05 19:02
Video settaggio passo not103 Elimodellismo in Generale 24 25 febbraio 05 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:08.
