Vecchio 28 febbraio 08, 11:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2008
Residenza: Prato
E-sky Robins 22 - volo dritto
Buongiorno, ho acquistato poco tempo fa un eli coassiale Robins 22; premetto che sono un autentico principiante e che l'acquisto mi è stato indicato dal negoziante per familiarizzare con il volo a 4 canali; non ho grandi problemi a tenerlo in hovering ma ho notato che mandandolo in avanti tende a scivolare in una sorta di diagonale.Ho anche noteto che il piatto, agendo sullo stick in avanti, si dispone con inclinazione diagonale, per cui credo che la direzione avanti sia una miscelazione tra orientamento del piatto e velocità di rotazione delle pale; è così o occorre invece un settaggio dell'elicottero? Io sono residente a Prato in toscana e volevo sapere se c'è qualche elimodellista principiante con coassiale come me che conosce luoghi al chiuso per fare pratica.Grazie
Patrizio 62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zeus5
Data registr.: 27-12-2007
ciao ....
guarda che non e' tanto difficile controllare in hoverin un coassiale,
cmq vedi quei trik dove ci sono i comandi sul telecomando , bene quie trimmer ser vono per settare l'eli e cercare di tenerlo fermo in hovering quando gli dai gas.
vedi che ci sono molti elimodellisti a firenze,tra cui uno forese dei migliori li e' alex zeta che puoi trovare facilmente sul forum
zeus5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 12:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Ok, provo ad agire sui trim durante l'hovering per essere ancora più preciso. Invece sul fatto che muovendo lo stick in avanti mi derapa leggermente a Dx che dici?
Vecchio 01 marzo 08, 15:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
svirgoli
Ciao,e' assolutamente normale che non abbia un volo perfettamente dritto verso la traiettoria impostata,basta guardare ,come hai fatto tu, a come si inclina il piatto oscillante,e' una scelta costruttiva e obbligata avendo i due servocomandi montati in quella maniera,tutto regolare...saluti daniele@eskyitalia.com dewil.it
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 17:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Prato
E' normale che mano a mano che la batteria si scarica la coda, durante l'hovering, tenda a ruotare?
Vecchio 01 marzo 08, 17:56   #6 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Patrizio 62 Visualizza messaggio
Credo di si
  Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 10:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Se il modello appena sollevato da terra tende a ruotare sul suo asse nel verso orario oltre la correzione attraverso i subtrim (nel mio caso ho equilibrio perfetto spostandolo verso sx di 2/3 della scala graduata) potrei agire sulla vite della centralina "proportional"? Dato che in corrispondenza di detta vite ci sono i segni + e - il positivo è da intendersi come correzione nel verso orario o viceversa? Attendo risposta, grazie.
e-sky lama V4, primo volo... riccardo73 Elimodellismo Principianti 9 15 dicembre 08 23:29
Assetto Robins 22 E-Sky marcom. Elimodellismo Principianti 8 26 dicembre 07 03:45
E-sky v4 problema in volo alba gu brath Elimodellismo Principianti 7 13 dicembre 07 19:25
Sky scout primo volo albyone Aeromodellismo Principianti 23 12 aprile 07 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
