| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2008
![]() | Tecnica elementare per sostituire mosfet smd Citazione:
Non solo farò di più, ti dico che per i componenti li ho trovati in un negozio di elettronica (me li hanno richiesti loro in quanto per gli smd non hanno molto a parte resistenze e condensatori che tengono a bizzeffe.) Farò delle foto alla prima ricevente che mi spedirà qualcuno per rimetterla a posto, in verità ad alcuni ho detto privatamente la tecnica per toglierli e rimontare il nuovo, basta solo un saldatore a punta piccola, stagno e una tronchessina di quelle piccole per uso elettronico. Prima di tutto bisogna sollevare e sfilare il distanziatore in plastica nero del connettore motori della rx e x questo basta fare leva sulla basetta con un giravite piccolo a spacco, facendo leva prima da un lato e poi dall'altro parallelamente fino a sfilarlo. Questo si fa per avere più spazio x saldare il componente, l'ideale sarebbe toglier i pin del connettore ma non è necessario, basta sfilare il distanziatore. A questo punto si prende la tronchessina a punte piccole e si tagliano i piedini partendo dal mosfet più esterno, si comincia dal piedino 1 (il primo in basso da sinistra ) e si prosegue col 2, 3 4 . A questo punto delicatamente si solleva il mos con un giravite piccolo, il mos pertanto essendo libero da una parte, si solleverà e portandolo avanti e indietro con piccole escursioni provocheremo la rottura dei piedini anche dal lato connettori motore. Poi si fa la stessa cosa col secondo mosfet. A questo punto con il saldatore a punta piccola delicatamente si tolgono i residui dei piedini liberando le piste su cui erano saldati. Ora con una pinzetta qualsiasi, va bene anche quella da pedicure se non ne avete di altre) dopo aver messo un minimo di stagno sulle piste che avete pulito dai residui dei vecchi piedini potete adagiare il mosfet nuovo ricordando che il mos ha un verso (il pallino stampigliato sul dorso deve stare rigorosamente a sx e indica che da li si parte col piedino 1. Vi informo che il piedino 1,2,3, sono elettricamente collegati x cui anche se li unite maldestramente stagnandoli (vi ricordo che se avete stagnato bene le piste prima, non dovete aggiungere altro stagno, già i piedini sono stagnati di suo) non succede nulla; Al piedino 4 dovete fare attenzione è il controllo del mosfet e dovete essere sicuri di non saldarlo assieme al vicino piedino 3. Alla fine procedete con la saldatura dei piedini superiori che anche se stagnate assieme non fa nulla in quanto internamente sono elettricamente collegati sono l'uscita del mosfet quella collegata ai connettori motore. Stagnare in questo caso significa solamente poggiare la punta sottile in corrispondenza della base del piedino sciogliendo coì lo stagno che avete messo prima sulla pista della basetta. Non mettete una pallina sarebbe troppo, dovete mettere una inezia appena, il mos in teoria con lo stagno residuo della vecchia saldatura potrebbe essere installato, vi dico questo per farvi rendere conto di quanto poco ne dovete mettere. Questa è la tecnica ma vi riprometto che posterò le foto appena avrò la possibilità di ripararne qualcuna. Vincenzo Cadal, ho letto i tuoi post, sei una gran bella persona a parte che un modellista coi fiocchi. Vincenzo | |
| | #12 (permalink) Top | |
![]() | toglimi una curiosità Citazione:
Io dico di si visto che vendicchi su ebay, parecchi anni fà ho acquistato da te un modellino cinese parkflyer, mi hai fatto il primo feedback positivo su ebay, ciao Vincenzo | |
| | #14 (permalink) Top |
![]() | foto allegate
[QUOTE=virtualman;814388]Non solo farò di più, ti dico che per i componenti li ho trovati in un negozio di elettronica (me li hanno richiesti loro in quanto per gli smd non hanno molto a parte resistenze e condensatori che tengono a bizzeffe.) Farò delle foto alla prima ricevente che mi spedirà qualcuno per rimetterla a posto, in verità ad alcuni ho detto privatamente la tecnica per toglierli e rimontare il nuovo, basta solo un saldatore a punta piccola, stagno e una tronchessina di quelle piccole per uso elettronico. Prima di tutto bisogna sollevare e sfilare il distanziatore in plastica nero del connettore motori della rx e x questo basta fare leva sulla basetta con un giravite piccolo a spacco, facendo leva prima da un lato e poi dall'altro parallelamente fino a sfilarlo. Questo si fa per avere più spazio x saldare il componente, l'ideale sarebbe toglier i pin del connettore ma non è necessario, basta sfilare il distanziatore. A questo punto si prende la tronchessina a punte piccole e si tagliano i piedini partendo dal mosfet più esterno, si comincia dal piedino 1 (il primo in basso da sinistra ) e si prosegue col 2, 3 4 . A questo punto delicatamente si solleva il mos con un giravite, pertanto essendo libero da una parte, si solleverà e portandolo avanti e indietro con piccole escursioni provocheremo la rottura dei piedini anche dal lato connettori motore. contunua....... Vincenzo Ultima modifica di virtualman : 29 luglio 08 alle ore 10:00 |
| | #15 (permalink) Top |
![]() | foto allegate 2
A questo punto con il saldatore a punta piccola delicatamente si tolgono i residui dei piedini liberando le piste su cui erano saldati. Ora con una pinzetta qualsiasi, va bene anche quella da pedicure se non ne avete di altre) dopo aver messo un minimo di stagno sulle piste che avete pulito dai residui dei vecchi piedini potete adagiare il mosfet nuovo ricordando che il mos ha un verso (il pallino stampigliato sul dorso deve stare rigorosamente a sx e indica che da li si parte col piedino 1. Vi informo che il piedino 1,2,3, sono elettricamente collegati x cui anche se li unite maldestramente stagnandoli (vi ricordo che se avete stagnato bene le piste prima, non dovete aggiungere altro stagno, già i piedini sono stagnati di suo) non succede nulla; Al piedino 4 dovete fare attenzione è il controllo del mosfet e dovete essere sicuri di non saldarlo assieme al vicino piedino 3. Alla fine procedete con la saldatura dei piedini superiori che anche se stagnate assieme non fa nulla in quanto internamente sono elettricamente collegati sono l'uscita del mosfet quella collegata ai connettori motore. Stagnare in questo caso significa solamente poggiare la punta sottile in corrispondenza della base del piedino sciogliendo coì lo stagno che avete messo prima sulla pista della basetta. Non mettete una pallina sarebbe troppo, dovete mettere una inezia appena, il mos in teoria con lo stagno residuo della vecchia saldatura potrebbe essere installato, vi dico questo per farvi rendere conto di quanto poco ne dovete mettere. Vincenzo Ultima modifica di virtualman : 29 luglio 08 alle ore 10:00 |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: firenze
| errato montaggio
ciao oggi ho fatto una cazzata (non avevo ancora letto il tuo post) e quindi dopo una manutenzione ordinaria la mio walkerino ho rimontato i poli in modo errato ne e' seguito una grande fumata della ricevente ho staccato il tutto ma provando a riattacare un' altro motore non funziona piu' nonostante il led verde funzioni...a questo punto credi sia saltata la ricevente????? non va piu' neanche l'altro che prima andava inoltre, scusami se abuso nel chiedere ma sono un neofita i colori bianco e rosa : quale equivale al + e quale al - pensa non sapevo che dietro la ricevente ci fosse la giusta polarita' per il montaggio dei due motori e cosi' dopo averlo rimontato a seguito di un crash sono fermo di nuovo....eventualmente se riparabile che devo comprare per sostituire grazie anticipatamente stefano |
| | #18 (permalink) Top | |
![]() | mosfet Citazione:
Ciao, è riparabilissimo e non sei stato l'unico a fare questa operazione di inversione dei connettori motori. Allora ti dico che per prima cosa l'ordine dei connettori è: motore anteriore (quello vicino alla rx) si collega nel connettore superiore della rx con il bianco in alto. L'altro motore va sotto col rosa sopra. in pratica i bianchi risulteranno esterni e i rosa adiacenti. Il componente è il mosfet 7413 , o anche l'8910 tagliando i piedini 1,2,7,8 e saldando solo i rimanenti 3,4,5,6. Se vuoi altre delucidazioni puoi contattarmi. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Riceventi bruciate walkera e non solo | virtualman | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 giugno 08 10:48 |
| Elicotteri coassiali | andrea.lopresti6 | Elimodellismo Principianti | 55 | 21 dicembre 07 01:27 |
| 2 riceventi dragon fly 5 bruciate | persiphal | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 aprile 06 08:37 |
