31 ottobre 07, 00:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: porto viro veneto
| servicomando per il mini titan mah!
salve,a volte mi chiedo :se pur avendo una buona meccanica il mini titan ci metto pure una buona eletronica dovrebbe volare come un falco (rapace) però in mani esperte,allora partendo dai servi che consiglio mi dareste quali i piu' indicati per questo modello? |
31 ottobre 07, 07:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Io c'ho messo dei S3113 Futaba sul piatto ed un S9257 in coda con il GY401. E' un po' cara come soluzione, (una trentina di euro l'uno i 3113 e 90 euro in coda). Avevo posto la tua stessa domanda sulla sezione Elimodellismo elettrico e mi avevano consigliato gli Hitec Fs61 o 65 sul ciclico. Vai a vedere. ciao Rosario | |
31 ottobre 07, 11:31 | #3 (permalink) Top |
User |
Il mio è configurato con Futaba 3107 sul ciclico Futaba 9650 e Gy 401 in coda La considero una buona configurazione, il modello è stabile e preciso, esegue volato,volo acrobatico e persino 3d senza grosse difficoltà . Il motore ed il regolatore di serie, non sono il massimo, ma è sufficiente volarci per poco tempo (circa 5 minuti) , scendere e permettere all'elettronica di riposare un pò. A queste condizioni, va abbastanza bene. |
31 ottobre 07, 12:48 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ho messo, su consiglio di renato di bazar italia, 3 hs 65 mg x il piatto e l's3107 con gy401 sulla coda, lo sto provando in questi giorni e mi sembra vada molto bene, spesa dei 4 servi circa 140 euro. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
31 ottobre 07, 14:08 | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Io ne ho due, su uno ho degli HS65HB per il ciclico mentre pe la coda ho un HS5245MG e vola molto bene, anche se per il momento faccio solo un po' di semplice traslato. Nell'altro ho messo 4 servi HS55 e per quello che devo fare vola bene lo stesso. Mi accorgo comunque che la coda richiede qualche aggiustamento in più rispetto all'altro ma non so se sia un problema di servo o di giroscopio visto che su quest'ultimo ho montato un giroscopio come quelli montati sugli Eagle 3D, mentre sull'altro ho un GY240. Ciao. |
31 ottobre 07, 19:11 | #6 (permalink) Top |
| regolatore giri motore mini titan ok ragazzi vi ringrazio vivamente delle delucidazioni espresse da voi che come tutti hanno fatto le proprie esperienze sul modellismo ,certamente ora oltre che a me qualcun altro ha delle informazioni valide per quel che rigurda i servi del mini titan; ma ritornando sull'argomento, se parliamo ora del regolatore di giri del motore e motore conpreso forse ci sarebbe qualcosa da imparare visto i altri post. che si parlava di motori che si bloccavano e poi riprendevano all'instante forse dovuto al regolatore di giri o motore? quali i migliori da montare sempre su questo modello? poi su un altro momento vi chiedo del giroscopio, sempre se avete il tempo neccesario per altre risposte da dare, per ora un saluto a tutti da ALFRED |
31 ottobre 07, 22:14 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, come ho scritto sul poste club t.t. mini titan ecc, ecc, avendo comprato il kit senza motorizzazione, ho dapprima montato un align bl430 da 3550 giri/v con relativo esc/regolatore, poi ho montato un motore (marca cyclon), che ho comprato in francia con il relativo regolatore da 40 A molto simile a quello originale, ma che per ora non mi ha dato problemi di stacchi come lamentano gli altri. per il giro, ero indeciso tra un ghl 3d che avevo e il 401, alla fine ho montato il 401, anche se il ghl 3d provato sul belt andava benissimo. comunque a questo punto ti conviene spostarti sul thread del titan, da questo stiamo uscendo fuori discorso. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
01 novembre 07, 10:43 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2005
L'importante sui piccoli elicotteri è che il servo torni al centro nel modo più preciso possibile. Così nel ciclico si riescono ad evitare brutte tendenze dell'elicottero = più stabilità . Questo lo dico per esperienza personale | |
01 novembre 07, 12:43 | #10 (permalink) Top | |
si vero il post e dedicato ai servicomandi, personalmente io non ho molta esperienza per quanto riguarda il mini titan essendo un pricipiante e dopo aver aquistato il sopra citato eli vorrei informarmi dell'eletronica non dico la migliore ma buona per un volo traslato sufficente,perciò dai miei pochi voli avenuti prima con un df4 poi con il falcon 3d riesco capire le diferenze dei servi certo però che in comercio se ne vedono moltissimi e tutte le tasche,ma visto le risposte ottenute dai ragazzi del forum baronerosso ci si può fare una idea di quali servi vi si può inserire nel mini titan,tenendo sempre aperta questa discussione aspetto altre risposte su forse nuovi servi da voi provati e testati. (ps. ma il servo della coda non sarebbe meglio abinarlo sempre al giro? ) | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Mini titan ESC | ChesoLari | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 agosto 07 14:34 |
mini titan | antocap231 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 aprile 07 22:12 |
