Vecchio 28 ottobre 07, 20:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
Sostituzione albero forato 5#8 e smontaggio altri pezzi
Salve, c'è qualcuno che mi può dare consigli su come procedere alla sostituzione dell'albero esterno del 5#8.
In particolare come si procede per lo smontaggio del pezzo in foto?
Questo non c'entra con l'albero forato, ma come si smontano le forcelle porta pale e il supporto flybar (immagino che bisogna in qualche modo far uscire quella spinetta).
Marco
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 07, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Data registr.: 24-09-2007
Dunque, il cuscinetto superiore dovrebbe essere solo ad incastro, per cui
se lo tiri e lo ruoti contemporaneamente dovrebbe venire....
Non usare le pinze.
Le manine hanno, oltre alle viti x le pale, altre due viti che sono il fermo
x i pernetti che tengono appunto le manine,
Leva queste viti e fai uscire i pernetti.
vadda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 07, 15:31   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da vadda
Non usare le pinze.
Intanto ti ringrazio!
Devo premettere che sempre di più mi accorgo di aver poco senso pratico e, pur avendo identificato come sono montati i pezzi, faccio fatica a capire come procedere nella pratica e che attrezzi usare.
Per esempio quello che mi blocca per il primo pezzo, inserito sicuramente con una piccola interferenza, è che a mano sembra non muoversi di un millimetro e, scartando l'opzione pinze, mi sto chiedendo come farlo uscire.
Per le manine avevo visto anch'io che ci sono quei perni da smontare dopo aver tolto le vitine interne, ma veramente non riesco assolutamente a capire come cavolo faccio a farli venire fuori dalla loro sede!!! (EDIT: ho insistito un po' battendo di punta la manina su una superficie dura e sembrano uscire)
E per il porta flybar c'è sicuramente da estrarre il pernetto passante che si vede anche in foto, ma faccio fatica a immaginare come fare a tirarlo fuori se non mettermi a tentare di espellerlo con un punteruolo ed un martelletto (a grosso rischio, mi sembra, di rovinare tutto!)
Marco
Vecchio 30 ottobre 07, 01:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Su, su, coraggio, chi non si e' mai dato del pirla rompendo un pezzo mentre lo smontava x la prima volta ?
Cmq, per il cuscinetto sull'albero prova a tenere l'albero con un materiale che ti
permetta una buona presa senza farlo scivolare (puoi usare un pezzo di
camera d'aria di bici ben pulito con la benzina) e anche il posta cuscinetto
con la stessa tecnica.
Se proprio non viene puoi provare mettere l'albero in forno e scaldare un po' i pezzi.....
Per le manine mi sembra che hai risolto.... cmq puoi provare a sigillare le manine
dove ci sono le fessure x le pale e poi fai girare l'albero, i pernetti escono x la
forza centrifuga, se le hai sigillate bene non te li perdi !
Il pernetto sul porta-flybar non saprei <_<
Luca
Vecchio 30 ottobre 07, 02:35   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Semplice, ma geniale!!!! Perchè non ci ho pensato???
Grazie per i consigli, anche quello della camera d'aria è ottimo!
Sostituzione albero motore skeggia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 agosto 08 08:04
Sostituzione albero motore mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 agosto 07 21:15
sostituzione albero inrunner blinking Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 29 marzo 07 16:43
Sostituzione albero motore Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 marzo 07 10:18
Sostituzione albero brushless angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 02 ottobre 06 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
