Vecchio 29 ottobre 07, 15:31   #3 (permalink)  Top
marcocale
Data registr.: 07-03-2005
Originalmente inviato da vadda
Dunque, il cuscinetto superiore dovrebbe essere solo ad incastro, per cui
se lo tiri e lo ruoti contemporaneamente dovrebbe venire....
Non usare le pinze.
Le manine hanno, oltre alle viti x le pale, altre due viti che sono il fermo
x i pernetti che tengono appunto le manine,
Leva queste viti e fai uscire i pernetti.
Intanto ti ringrazio!
Devo premettere che sempre di più mi accorgo di aver poco senso pratico e, pur avendo identificato come sono montati i pezzi, faccio fatica a capire come procedere nella pratica e che attrezzi usare.
Per esempio quello che mi blocca per il primo pezzo, inserito sicuramente con una piccola interferenza, è che a mano sembra non muoversi di un millimetro e, scartando l'opzione pinze, mi sto chiedendo come farlo uscire.
Per le manine avevo visto anch'io che ci sono quei perni da smontare dopo aver tolto le vitine interne, ma veramente non riesco assolutamente a capire come cavolo faccio a farli venire fuori dalla loro sede!!! (EDIT: ho insistito un po' battendo di punta la manina su una superficie dura e sembrano uscire)
E per il porta flybar c'è sicuramente da estrarre il pernetto passante che si vede anche in foto, ma faccio fatica a immaginare come fare a tirarlo fuori se non mettermi a tentare di espellerlo con un punteruolo ed un martelletto (a grosso rischio, mi sembra, di rovinare tutto!)
Marco
marcocale non è collegato   Rispondi citando
