| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User |
per favore, mi dite la differenza tra un regolatore ESC e uno ESC BEC. Il termine ESC dovrebbe essere ELECTRONIC SPEED CONTROL mentre BEC? grazie
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
| | #2 (permalink) Top |
| User | trovato qualcosa
Il circuito B.e.c. serve, nei modelli elettrici, ad alimentare la ricevente e i servi con lo stesso pacco batterie del motore, in questo modo da risparmiare il peso del 2° pacco batterie. Ma sull'ely la batteria è solo una! vorrei comprare questo regolatore: "25A Brushless ESC BEC 2A/5V" la funzione BEC quindi non la userei. Comporta qualcosa?
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ma io ho un ely con l'ESC che ha: tre fili grossi che alimentano il motore due fili grossi rosso/nero che vanno alla batteria tre fili uniti a piattina che vanno alla ricevente. Questo è un BEC? grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
x funzionare,in teoria a il bec ma solo tu puoi provare o leggere le istruzioni x vedere se ne e ' provvisto.altrimenti devi alimentare la ricevente in un altro modo. ciao dex1 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
io penso che il mio ESC sia senza BEC. Se non ho capito male L'ESC alimenta la centralina e riceve da questa il segnale per far aumentare di giri il motore in proporzione al gas. Essendo tutti i servi ed il gyro collegati a questa centralina ricevente se si scarica la batteria anche questi non funzionerebbero più. Ora la mia domanda è semplice se compro un ESC con BEC e quest'ultimo (che poi secondo me sarebbero solo due fili di alimentazione) non lo utilizzo comporta qualcosa?
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Allora, i due cavi rosso/nero portano la corrente dalla batteria all'ESC. L'Esc a sua volta alimenta il motore con due cavi (motori a spazzole) o tre cavi (motori brushless). La piattina con tre cavi sottili che va dall'ESC alla batteria porta il segnale e, nel caso degli ESC col BEC, anche la corrente per alimentare servi e batterie. Un ESC senza BEC esteticamente è assolutamente identico, solo che i cavi rosso e nero della piattina NON portano corrente dall'ESC alla radio ma solo il segnale dalla radio all'Esc. Se il tuo elicottero non ha una seconda batteria a bordo, ma solo quella che alimenta il motore è ovvio che sta usando il BEC, altrimenti dove potrebbero prendere la corrente i servi e la ricevente? per disattivare il BEC da un ESC col BEC basta tagliare e isolare il cavetto rosso della piattina a che va alla radio. Ma a questo punto è indispensabile alimentare l'elettronica con un secondo pacco, di solito 4 oppure 5 celle nickel cadmio o nickel metalidrato. Più raramente si usa un pacco LiPo, però con un circuito che abbassa la corrente a 4,8 oppure 6 volt, a seconda dei servi che ci sono a bordo. Ultima modifica di luca.masali : 19 ottobre 07 alle ore 00:16 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ok ho capito. quindi io ho già un ESC con BEC poichè alimento la centralina dall'ESC stesso. se guardi la foto allegata, i fili rosso nero che sono vicini alla piattina tripolare sulla sinistra a cosa servono? grazie per la pasienza.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX Ultima modifica di leonking : 19 ottobre 07 alle ore 00:32 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Occhio che i regolatori col Bec reggono solo un limitato numero di servi; di solito tre, massimo quattro. A meno che non siano sofisticati (e costosi), come per esempio gli Spin. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| differenza tra ESC e ESC BEC. | leonking | Circuiti Elettronici | 1 | 18 ottobre 07 23:34 |
| che differenza c'è... | marcus6911 | Radiocomandi | 11 | 04 ottobre 07 23:57 |
| Differenza | kenobi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 febbraio 07 18:10 |
| differenza FF7 e FF9 | rikysat | Radiocomandi | 4 | 23 maggio 06 15:29 |
| Differenza Mah | kurt_st3 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 marzo 06 15:02 |
