Vecchio 09 luglio 07, 18:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2007
Residenza: BOLOGNA
dragonfly non decolla
Ciao a tutti sono un neofita ho da poco acquistato un dragonfly 36.
Utilizzo due batterie al lipo una da 1900 mA e una da 2000 mA, mi è successa una cosa strana mentre provare a fare l'hovering il motore walkera RK-400SD dell'elicottero ha iniziato a fumare. Ho riprovato a decollare ma niente da fare.
Ho acquistato un nuovo motore con le stesse caratteristiche (almeno spero) un graupner speed 400 rimontanto tutti i diodi e le resistenze che c'erano sul vecchio motore e rimontando il motore sull'elicottero purtroppo non riesce a staccarsi da terra. Vi è mai capitato qualcosa del genere?
Cosa posso fare a questo punto? Ho verificato che il senso di rotazione delle pale è corretto.
Premetto che non ho variato nulla sui settaggi.
Ho provato a sbloccare lo switch 8 sul radiocomando per variare con il potenziometro in alto a sinistra il passo delle pale principali ma non ho ottenuto nessun risultato. Ci sono altri tentativi da fare?
Grazie mille per la pazienza che avrete con me
A presto
Antonio
realmonster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 18:23   #2 (permalink)  Top
Residenza: BOLOGNA
Smile dragonfly 36 non decolla
Scusate ma avevo dimanticato il modello dragonfly 36.
Grazie in anticipo
Vecchio 09 luglio 07, 21:52   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
io non so ma il dragonfly 36 non è un granchè molti hanno avuto gli stessi problemi cerca nel forum e troverai alcune soluzioni
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 01:31   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2006
ma sei sicuro che il graupner sia uguale?? a me sembra di no, cmq prova a controllare.
ibanez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 09:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: BOLOGNA
a quanto pare sembra che il motore graupner abbia prestazioni diverse dal walkera sd 400. A questo punto opterò per l'acquisto di un motore + regolatore brushless. Su ebay ci sono dei modelli da 32 euro cosa ne pensate?
Vecchio 10 luglio 07, 11:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
sicuramente piu' potenti e piu' duraturi
attenzione alla compatibilita' tra esc e batteria
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 12:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: BOLOGNA
Exclamation
Grazie urgno scusa la mia ignoranza ma cosa è l'esc? L'incompatibilità da cosa è generata?
Vecchio 10 luglio 07, 19:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
esc = il regolatore di velocita' del motore
devi vedere che il motore non assorba troppo rispetto all'esc e alla batteria
la corrente max che tiene l'esc viene indicata in ampere (esempio: 30 A )
la corrente delle lipo si valuta in base alla capacita' moltiplicata per il numero prima della lettera C (esempio: 1500 mAh * 10C / 1000 = 15 A)
cya
Vecchio 10 luglio 07, 19:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcolo
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: vicenza
Immagini: 6
e successo anche a me , ho fatto una spesa e ho comprato le lipo , il motore e il regolatore nuovi , quelli che ci sono rappresentati sulla scatola .
devo dire che ora il modello va benino ma non e' un granche '
marcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 22:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Dopo 4 motori walkera a spazzole bruciati ho montato l'align 420L e il regolatore rcsystem force 300 bl, settato per bene mi sembra che vada alla grande...ma premetto che i miei pollici hanno poca esperienza.
pink79 non è collegato   Rispondi citando
Walkera 5V8 che non decolla più!!!! Skydive Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 gennaio 08 16:09
Ma decolla o no? (aiuto) sirone Elimodellismo Principianti 11 27 luglio 07 22:22
non decolla passero75 Elimodellismo Principianti 0 02 giugno 07 17:43
honey bee cp2 non decolla.. harleyno Elimodellismo Principianti 18 26 maggio 07 22:52
Dragonfly 4 Non decolla katiusch Elimodellismo Principianti 12 03 luglio 05 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
