Vecchio 03 giugno 07, 14:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Modifica motori Easy copter
Il fatto che il mio Easy copter ruotava su se stesso nonostante tutti gli accorgimenti possibili, mi dava alla testa...
Sostituendo il motore di controcoppia (quello che dava il problema), il fenomeno spariva completamente e il modello volava spendidamente... ma solo per 5 minuti... dopodichè tornava tutto come prima.
Non sapendo più che fare ho smontato il motore interessato, e sorpresa! Il condotto era completamente cotto.
Francamente non so come possa accadere che dopo soli 5 min. il motore di controcoppia e ribadisco solo quello, si bruci così... ho pensato che poteva essere un problema di raffreddamento insufficiente, anche se non mi spiego come tutti gli altri Easy funzionino a dovere.
Ho applicato una modifica al motore interessato, praticando 4 fori sulla cassa, e ora il modello si riesce a guidare molto meglio... resta in hoverig senza particolari problemi, ma sopratutto sembra non surriscaldarsi come prima (anche se penso che non abbia una durata infinita).
A questo punto chiedo a voi come sia possibile che il motore di controcoppia si scaldi così... gli attriti sono ridotti al minimo, il tracking delle pale é corretto e la radio con il simulatore risulta ok.
L'unica cosa che credo non sia nella norma sono la batterie... mi durano quasi 20 min. in volo continuo è normale?
Posto 2 foto riguardanti la modifica apportata.
Grazie.
Modifica motori Easy copter-img_7858.jpg   Modifica motori Easy copter-img_7860.jpg
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 13:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2007
l'idea è buona, ma ha l'inconveniente di far entrare polvere nel motore. Sarebbe meglio un radiatore esterno, fissato con del silicone per transistor che trasferisce bene il calore alle alette...
dragonball non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 13:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da dragonball
Hai ragione! Infatti stavo pensando all'utilizzo di una calza finemente traforata da applicare sui fori, poi ho visto che in commercio ci sono parecchi motori elettrici in commercio che hanno la cassa molto aperta (esposta quindi alla polvere).
Per ora vado così, poi vedrò i risultati.
Grazie comunque dell'idea, è davvero da tenere in considerazione.
Paolo
Vecchio 05 giugno 07, 16:22   #4 (permalink)  Top
Modifica motori Easy copter-img_3645.jpgMontaggio radiatori in alluminio
Ho fatto volare l’elicottero per 5 minuti ed ho misurato la temperatura dei due motori con un termonetro digitale Duratrax ad infrarossi: come prevedibile, il motore posteriore era più caldo, circa 42 gradi, mentre quello anteriore 38.9. Le temperature non sono altissime, ma alla lunga tendono a “cuocere” i motori.
Mi sono procurato 3 alette di raffreddamento per transistor e un tubetto di silicone specifico per elettronica. IL SILICONE è ESSENZIALE perché permette di trasferire meglio il calore fra il motore ed il radiatore.
I due radiatori per il motore anteriore sono leggermente più grandi e li ho usati mettendoli l’uno sull’altro; il dissipatore posteriore è un po’ più piccolo ma con lo stesso profilo.
Premetto che per raffreddare, i dissipatori dovrebbero essere alettati e rivolti nel senso opposto a come li ho montati, ma lo spazio è quello che è e non c’è molta alternativa.
Allego delle foto del lavoro fatto e , una volta asciugato il silicone, farò sapere - a parità di utilizzo - se e di quanto le temperature si sono abbassate.
Modifica motori Easy copter-img_3635.jpg   Modifica motori Easy copter-img_3641.jpg   Modifica motori Easy copter-img_3642.jpg   Modifica motori Easy copter-img_3660.jpg
Ultima modifica di dragonball : 05 giugno 07 alle ore 16:26
Vecchio 05 giugno 07, 16:31   #5 (permalink)  Top
Altre foto... se qualcuno vuol provare attenzione ad isolare con nastro isolante il diodo del motore posteriore, per evitare che il corpo del dissipatore crei un corto !
Modifica motori Easy copter-img_3661.jpg   Modifica motori Easy copter-img_3659.jpg   Modifica motori Easy copter-img_3653.jpg   Modifica motori Easy copter-img_3648.jpg
Vecchio 05 giugno 07, 20:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Ottimo lavoro Dragonball! Nel caso che la strada dei fori sui motori non porti risultati soddisfacenti, proverò sicuramente con il tuo metodo.
Oggi ho preparato un motore ancora più traforato ... anche se forse troppi fori portano solo ad un peggioramento a causa di altri fattori.
Comunque grazie dell'illustrazione.
A presto.
Paolo
Vecchio 05 giugno 07, 20:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Da come si vede, il silicone usato è fatto apposta per il trasferimento del calore... usando del normale silicone, il calore avrà difficoltà a trasferirsi all'aletta...
Io, con il mio, non ho mai avuto problemi di surriscaldamento nonostante abbia i 2 motori completamente coperti dalla capotta (l'easy copter v2 expert ha una capottina diversa)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 07, 00:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da BBC25185
E' Incredibile però... ti assicuro che se acquisto un motore nuovo e lo monto, non mi dura più di 4/5 min.
L'installazione è perfetta, tutto è a posto, ma il motore si cuoce.
Credo di arrendermi... non so trovare una spiegazione al problema o quantomeno non so perchè si surriscaldano così tanto.
Amen.
Paolo
easy copter v2 roversport Elimodellismo Motore Elettrico 22 04 giugno 08 03:16
Motori easy copter V2 Snail Elimodellismo Principianti 10 30 maggio 07 13:45
Easy copter v2 Andrea89 Elimodellismo Principianti 5 18 ottobre 06 15:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
