Vecchio 03 giugno 07, 13:16   #1 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Modifica motori Easy copter
Il fatto che il mio Easy copter ruotava su se stesso nonostante tutti gli accorgimenti possibili, mi dava alla testa...
Sostituendo il motore di controcoppia (quello che dava il problema), il fenomeno spariva completamente e il modello volava spendidamente... ma solo per 5 minuti... dopodichè tornava tutto come prima.
Non sapendo più che fare ho smontato il motore interessato, e sorpresa! Il condotto era completamente cotto.
Francamente non so come possa accadere che dopo soli 5 min. il motore di controcoppia e ribadisco solo quello, si bruci così... ho pensato che poteva essere un problema di raffreddamento insufficiente, anche se non mi spiego come tutti gli altri Easy funzionino a dovere.
Ho applicato una modifica al motore interessato, praticando 4 fori sulla cassa, e ora il modello si riesce a guidare molto meglio... resta in hoverig senza particolari problemi, ma sopratutto sembra non surriscaldarsi come prima (anche se penso che non abbia una durata infinita).
A questo punto chiedo a voi come sia possibile che il motore di controcoppia si scaldi così... gli attriti sono ridotti al minimo, il tracking delle pale é corretto e la radio con il simulatore risulta ok.
L'unica cosa che credo non sia nella norma sono la batterie... mi durano quasi 20 min. in volo continuo è normale?
Posto 2 foto riguardanti la modifica apportata.
Grazie.
Modifica motori Easy copter-img_7858.jpg   Modifica motori Easy copter-img_7860.jpg
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
