Vecchio 19 marzo 07, 08:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2006
Problema con Walkera DF4
Ciao a tutti,
sono ovviamente un principiante e incalzato da mio figlio ho acquistato l'eli in oggetto.
Dopo molti tentativi sono riuscito a tenere su l'eli per qualche secondo e a farlo atterrare.
In seguito ad una piccola collisione, che a prima vista sembra non ha arrecato danni evidenti, non riesco a farlo più decollare, in quanto la coda inizia a girare e non riesco più a controllarla con lo stick.
C'è qualcosa che posso controllare o posso buttare l'elicottero?
Grazie e di nuovo ciao a tutti!!!
VaSaV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Ciao, il rotore di coda gira? E' tutto intero? E' la prima cosa che mi viene in mente...
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 12:23   #3 (permalink)  Top
Si gira ed è tutto intero, anche le pale sembrano a posto.
Non riesco però più a controllare la rotazione della coda.
Vecchio 19 marzo 07, 13:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Totò84
Data registr.: 17-03-2007
Residenza: Formia (LT)
Invia un messaggio via MSN a Totò84
Ciao, anche a me è successa la stessa cosa dopo un atterraggio non proprio dolcissimo con lo stesso modello...il problema è che l'elica di coda è incastrata con 2 piccoli perni in alcuni buchi presenti all'interno della corona dell'ingranaggio in plastica che è collegato al rotore di coda, quindi basta reinserire i perni nei fori e il gioco è fatto...o almeno questo è quanto successo a me. Praticamente si scollegano elica e motore (in modo impercettibile) e quindi il motore gira a vuoto. Ho risolto con 2 piccole gocce di colla sui perni, perchè non vorrei che si scollegasse in volo...
Spero sia questo il problema, altrimenti non so mi dispiace, ciao.
Antonio
Walkera Dragonfly 4...in progress
Totò84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 13:51   #5 (permalink)  Top
L'elica del rotore di coda gira, non so se in alcuni momenti si disacoppia e smette di girare, devo controllare.
Una cosa che ho notato è un gioco assiale lungo l'alberino dell'elica che pero lascia sempre accoppiato l'elica al pignone (almeno da fermo); non so se questo gioco ci fosse anche prima o se magari è questo il problema.
Potresti dirmi se hai gioco assiale sul rotore di coda del tuo eli, magari ripeto è proprio questo il problema...
Vecchio 19 marzo 07, 13:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da VaSaV
A me questo gioco non c'è, ma temo che comunque non sia questo il problema... Per farmi un'idea migliore mi descrivi un po' il crash? (di punta, di coda, veloce ecc...)
Vecchio 19 marzo 07, 14:09   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2007
prova a controllare le viti di serraggio del motore di coda.... anche a me è successo. Si era allentato il motore e non faceva contatto tra pignone e l'ingranaggio dell'elica....!
fabiogt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 14:53   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Major_Tom
Allora l'eli era orizzontale e mentre scendeva piano (era un saltello) traslando verso destra (quindi dal lato del rotore di coda) ha urtato il muro del mio garage...
l'impatto non è stato particolarmente violento a mio avviso...
..si è piegata una pala del rotore principale, che ho riallineato e ho notato un gioco all'alberino del rotore di coda che però è rimasto accoppiato al motore.
Devo però ricontrollare meglio questa cosa.
Vecchio 19 marzo 07, 15:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Totò84
Si un piccolo gioco assiale c'è anche a me...però non pregiudica in alcun modo il funzionamento corretto del rotore di coda...
Antonio
Vecchio 19 marzo 07, 15:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ah ecco, allora, come ti hanno già detto, faresti bene a controllare che gli ingranaggi siano sempre a contatto. Assicurati che giri sempre.
Problema Walkera 36 alberto79 Elimodellismo Principianti 10 04 gennaio 08 20:59
Problema Tx Walkera e FMS Pentium Radiocomandi 2 18 novembre 07 21:54
Problema Walkera 22e Walker84 Elimodellismo Principianti 1 28 settembre 07 18:48
Problema walkera 5#8 G.A.E Elimodellismo Motore Elettrico 8 31 agosto 07 00:18
Problema con Walkera 36 Snake_165 Elimodellismo Principianti 32 06 dicembre 06 01:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:25.
