| | #1 (permalink) Top |
| User | Durata batterie
devo fare il mio primo volo con un minititan con regolatore e motore originali e vorrei farvi una domanda: una volta che la batteria si scarica cosa succede? c'è un qualche segnale che comunica lo scaricamento della batteria oppure il motore si ferma ( ) e punto?Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
eeee .. sono caxxi .. quando sei in aria e si scarica la batteria si spegne e crashi senza nessun preavviso ..
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
| | #3 (permalink) Top |
| Sei hai un lipomonitor magari vedi tramite i led a che punto sono altrimenti ti accorgi che comincia a perdere potenza .. magari quando impari a conoscere meglio le tue batterie regolati con i tempi anche perchè sarebbe bene non scaricarle allo stremo sopratutto se sono li-po .. in ogni caso ti perde di potenza ma non ti si spegne all'improvviso .. vai tranqui .. ma se non hai nessuna esperienza fatti un pò di simulatore prima .. !!!
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2007
Non conosco il regolatore originale montato sul mimititan, Ma la maggioranza dei regolatori, è programmabile. Cerca nel menù la voce Cutt-Off e impostala, per ridurre la potenza del motore quando le batterie, sono sotto il livello di tensione ottimale. Salvi l'eli e le batterie. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
i primi voli falli di hovering a 50 cm da terra e vedi quanto tempo hai. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-10-2005
Ora,ho le istruzioni (inglese ) in auto,comunque mi sembra di aver letto,che nei vari settaggi puoi scegliere il cut off per le lipo a 2.9V,non so se puoi scegliere il tipo di taglio.Se hai le istruzioni,di default vedi com'è impostato,ricordo anche di aver visto che il timing è impostato su "auto",dovrebbe autoregolarsi solo,altrimenti dovrai farlo in "manuale". Comunque,ancora non posso dirti niente di preciso Fulvio p.s. ha anche il governor | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Verona
Ma funziona così per tutti? xke col minilama quando la batteria si scarica.. le eliche ruotano piu lentamente e l' eli scende tranquillamente poi xo quando sono proprio secche si spegne ma in genere quando sn cosi scarike lo alzi a malapena... bho ditemi voi .. |
| Bookmarks |
| durata batterie | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 08 maggio 07 00:42 |
| T-rex 600 durata batterie | terminator7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 07 marzo 07 20:40 |
| Durata batterie | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 07 dicembre 06 10:11 |
| Durata batterie | zippoz | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 ottobre 06 23:54 |
| durata batterie | monster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 05 giugno 06 12:17 |
