Vecchio 24 marzo 07, 20:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
Durata batterie
devo fare il mio primo volo con un minititan con regolatore e motore originali e vorrei farvi una domanda:
una volta che la batteria si scarica cosa succede? c'è un qualche segnale che comunica lo scaricamento della batteria oppure il motore si ferma ( ) e punto?
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 05:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
eeee .. sono caxxi .. quando sei in aria e si scarica la batteria si spegne e crashi senza nessun preavviso ..
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 05:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Sei hai un lipomonitor magari vedi tramite i led a che punto sono altrimenti ti accorgi che comincia a perdere potenza .. magari quando impari a conoscere meglio le tue batterie regolati con i tempi anche perchè sarebbe bene non scaricarle allo stremo sopratutto se sono li-po .. in ogni caso ti perde di potenza ma non ti si spegne all'improvviso .. vai tranqui .. ma se non hai nessuna esperienza fatti un pò di simulatore prima .. !!!
Vecchio 25 marzo 07, 08:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lotar
Data registr.: 19-02-2007
Non conosco il regolatore originale montato sul mimititan,
Ma la maggioranza dei regolatori, è programmabile.
Cerca nel menù la voce Cutt-Off e impostala, per ridurre
la potenza del motore quando le batterie,
sono sotto il livello di tensione ottimale.
Salvi l'eli e le batterie.
Lotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 10:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Il mio regolatore ha la funzione cut off, ma sul manuale dice che taglia l'alimentazione al motore quando il voltaggio delle lipo scende sotto la soglia di sicurezza. in che modo dici che è programmabile?
Vecchio 25 marzo 07, 13:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Dany2
imposta il timer sulla radio con 2 minuti di anticipo .
i primi voli falli di hovering a 50 cm da terra e vedi quanto tempo hai.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 16:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Devo ancora metterlo in funzione e passerà ancora un altro po di tempo
Ora,ho le istruzioni (inglese ) in auto,comunque mi sembra di aver letto,che nei vari settaggi puoi scegliere il cut off per le lipo a 2.9V,non so se puoi scegliere il tipo di taglio.
Se hai le istruzioni,di default vedi com'è impostato,ricordo anche di aver visto che il timing è impostato su "auto",dovrebbe autoregolarsi solo,altrimenti dovrai farlo in "manuale".
Comunque,ancora non posso dirti niente di preciso
Fulvio
p.s. ha anche il governor
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 21:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
si ma come si programma? non ha tasti o cose del genere!
Vecchio 25 marzo 07, 22:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Eversor
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Verona
Ma funziona così per tutti?
xke col minilama quando la batteria si scarica.. le eliche ruotano piu lentamente e l' eli scende tranquillamente
poi xo quando sono proprio secche si spegne ma in genere quando sn cosi scarike lo alzi a malapena... bho ditemi voi ..
Eversor non è collegato   Rispondi citando
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 08 maggio 07 00:42
T-rex 600 durata batterie terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 marzo 07 20:40
Durata batterie fabio46 Aeromodellismo Principianti 3 07 dicembre 06 10:11
Durata batterie zippoz Elimodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 23:54
durata batterie monster Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 giugno 06 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
