Vecchio 18 gennaio 07, 20:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Settaggi Zoom 400
Ciao a tutti
ho da poco acquistato uno Zoom 400 e sto cominciando, leggendo il manuale ma soprattutto grazie all'aiuto di alcuni utenti del forum , a fare i primi settaggi anche per capire come funziona la meccanica in quanto sono ancora alle prime armi, nonostante il titolo di senior user conferitomi dal barone
Sul mio eli, preso usato e quindi già montato, ho notato che non vi è un allineamento tra piatto e flybar...
Mi spiego meglio.
Ho messo una bolla sull'astina della flybar e, dopo aver svitato l'astina di collegamento al servo, ho cercato di regolare la flybar in orizzontale.
Però ho notato che se metto la flybar in orizzontale il piatto rimane inclinato e viceversa.......
Secondo voi è normale e come devo fare per avere piatto e flybar orizontali e in parallelo tra di loro ...
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 07, 20:14   #2 (permalink)  Top
Per spiegarmi meglio ho inserito la foto del piatto orizzontale con l'astina della flibar che però non è orizzontale.
Ovviamente l'orizzontale del piatto è ad occhio ma si nota comunque che non è paralella alla flybar
Vecchio 18 gennaio 07, 20:17   #3 (permalink)  Top
questa invece è la foto con la flybar orizzontale
Vecchio 18 gennaio 07, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da odla64
Ciao a tutti
Mi spiego meglio.
Metti la flybar orizzontale e le squadrette dei servi al centro, ora con pazienza ed attenzione regola tutti i tiranti, quelli che vengono dai servi, in modo che il piatto sia orizzontale, poi controlla che i tiranti che dal piatto vanno alla flybar abbiano la stessa lunghezza e che la flybar stessa sia orizzontale, altrimenti devi regolare anche quelli.
"Volo ergo sum"
Vecchio 18 gennaio 07, 20:50   #5 (permalink)  Top
Grazie Cadal
contavo proprio sul tuo aiuto (che tra l'altro mi hai già dato per la sostituzione della coda rotta dopo una mia c.....a
Quindi non è normale che flybar e piatto non siano allineati...
Praticamente devo prima mettere orizzontale il piatto agendo sui link che lo collegano ai servi e poi agire sugli altri link che dal piato vanno alla flybar, giusto
Secondo su quale dei link delle foto devo agire per allineare laflybar al piatto ??
E grazie di nuovo per gli aiuti che mi stai dando, appena vengo a Palermo ti offro una torta cassata intera........
Vecchio 18 gennaio 07, 21:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
i link su cui agire sono prima i C e poi i B
"Volo ergo sum"
Vecchio 18 gennaio 07, 22:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
In effetti da questa foto allegata si può vedere che i link B sono di lunghezza diversa.....
Ma è normale che i link B siano piegati altrimenti urtano ??
Vecchio 18 gennaio 07, 23:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Veramente quella testa non la conosco, però che sia obbligato a tenerli storti affinchè non urtino mi pare un pò strano, non è che sono montate a rovescio le sfere dei braccetti superiori?
"Volo ergo sum"
Vecchio 18 gennaio 07, 23:53   #9 (permalink)  Top
Ma è normale che i link B (ho sbagliato volevo dire i link C) siano piegati altrimenti urtano ??
Ho corretto l'errore
La testa si vedemeglio in questa foto dove si dovrebbe vedere anche il collegamtno dei link.
Ma perchè le altre teste rotore come sono ?
Ultima modifica di odla64 : 19 gennaio 07 alle ore 00:00
zoom zoom 4d! Dove lo compro???? pierpaolo Aeromodellismo Volo 3D 1 28 dicembre 06 01:58
ZoOM ZoOm 4d.. quasi pronto ma... Vince1982 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 maggio 06 10:28
costruzione modello in epp o zoom zoom 4d pakizip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 08 aprile 06 17:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
