Discussione: Settaggi Zoom 400
Vecchio 18 gennaio 07, 20:19   #4 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da odla64
Ciao a tutti
Sul mio eli, preso usato e quindi già montato, ho notato che non vi è un allineamento tra piatto e flybar...
Mi spiego meglio.
Ho messo una bolla sull'astina della flybar e, dopo aver svitato l'astina di collegamento al servo, ho cercato di regolare la flybar in orizzontale.
Però ho notato che se metto la flybar in orizzontale il piatto rimane inclinato e viceversa.......
Secondo voi è normale e come devo fare per avere piatto e flybar orizontali e in parallelo tra di loro ...
Metti la flybar orizzontale e le squadrette dei servi al centro, ora con pazienza ed attenzione regola tutti i tiranti, quelli che vengono dai servi, in modo che il piatto sia orizzontale, poi controlla che i tiranti che dal piatto vanno alla flybar abbiano la stessa lunghezza e che la flybar stessa sia orizzontale, altrimenti devi regolare anche quelli.
"Volo ergo sum"
