Vecchio 13 gennaio 07, 18:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Angry Aiutooooo !!!df 22e Non Vola!!!
Non c'e niente da fare non vola ..a tutto gas non ce verso di farlo alzare datemi una mano per favore non so cosa fare
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 19:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2006
Originalmente inviato da I.E.N.A
Ciao oggi a me il mio ha fatto la stessa cosa!! al terzo volo non sono più riuscito ad alzarlo!!
Ho notato che la batteria (ancora quella originale) era fiacca e non riusciva a farlo volare. E' anche vero che oggi a casa mia c'era una nebbiolina fitta e la temperatura bassa.
Domani riprovo e speriamo in bene...
giana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 19:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Io ho messo le lipo e' ho cambiato il motore con un groupner spedd 300 ma non vola forse non sono ben regolate le pale non lo so
I.E.N.A
Vecchio 13 gennaio 07, 20:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
se non hai "manomesso" il passo, puo anche darsi che al nuovo motore, anche se più potente,non arrivi abbastanza tensione.... hai verificato?
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 21:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Tempio Pausania
Io avevo il DF 22E, poi l'ho regalato ad una amico ....
Mi ricordo che il paso si puo' variare col potenziometro destro della radio dopo aver spostato qualche switch rosso dietro la radio.
Aveva scritto tutto in uno specifico post Alex Zeta .... fate una ricerca nel forum ok?
p.s. il DF22E vola bene,ma nelle mani di un principiante forse è un pochino nervoso ......
Saluti, Gian Paolo
GPSfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 21:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Forse il passo e' la causa non so come settarlo con lo switch in alto a destra ossia parlo chiaro non ci capisco una mazza...........come dovrei fare?
I.E.N.A
Vecchio 13 gennaio 07, 22:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Mi spiace ma proprio non ricordo ..... come si faceva .....
Saluti, Gian Paolo
Vecchio 13 gennaio 07, 23:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Il 22E vola eccome, ma non è assolutamente adatto ad un principiante,
Ci vuole una certa costanza, questo è il risultato che ottenni:
http://www.webalice.it/alexxz/models/22Ealex.wmv
E' indispensabile settare il passo attraverso la brugola che è posta su un piccolo pezzo metallico al centro della testa rotore.
Si accende l'elicottero, e quando i servi sono in funzione si ha la cosiddetta "posizione zero" del passo, a questo punto va settata una incidenza delle pale minima, in quanto il rotore deve girare veloce ed in questo modo si ottiene un volo stabile e preciso come quello del filmato nel mio salotto.
Non ho più questo modellino,comunque,se ne avessi uno sotto mano, mi piacerebbe fare dei settaggi per la posizione "idle up"
1) staccando gli spinotti di ambedue i motori,
2) spostando la levetta da N a 1
3) Posizionere lo stick in posizione centrale, a questo punto verificare che l'incidenza delle pale sia NEUTRA,ovvero a zero.
Tutto il resto dovrebbe tornare.
Ogni eventuale regolazione si fa, lo ripeto,girando la brugola sul pezzettino metallico al centro della testa.
Quando la brugola è lente, questo pezzettino è libero di scorrere su e giù, così facendo si aumenta o diminuisce il passo delle pale..Non è difficile..Ma la pazienza ci vuole, e sicuramente anche un pò di predisposizione
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 00:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Alex è senzaltro un autorità per i DF22 ( e anche per ben altro) ma io ribadisco.... se l'eli con il motore originale funzionava e SOLO cambiando il motore non si alza più, senza che sia stato smanettato il passo, potrebbe anche essere che un motore 7.2 V non gira abbastanza ( è tutta un ipotesi: non so se il motore in questione è 7.2V e non so se il 22 di cui parliamo abbia mai volato.... )
Vecchio 14 gennaio 07, 11:40   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Per regolare il passo devi sbloccare lo switch n. 8 posto sul retro della Tx e dopo agire sulle due manopole; quelladi destra regola il passo e quella di sinistra di quanto il passo aumenta con l'aumentare del gas.
Hai letto questo post:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26339
Ti sarà senz'altro utile.
odla64 non è collegato   Rispondi citando
aiutooooo twinster1978 Elimodellismo Principianti 1 30 dicembre 07 09:31
aiutooooo 24andy Elimodellismo Principianti 1 11 gennaio 07 15:31
Aiutooooo!!!!!! husqvarna83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 22 settembre 06 13:45
aiutooooo max06 Radiocomandi 0 15 febbraio 06 23:40
Aiutooooo mello Aeromodellismo Volo Elettrico 31 07 febbraio 05 15:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
