| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2015
| Virata coordinata
Buongiorno a tutti, volo da molti anni con gli aerei e sto iniziando con gli elicotteri. Al simulatore non ho grossi problemi ma vorrei sapere come effettuare una virata coordinata. Attualmente in ordine do i seguenti comandi : - alettoni - cabra - direzionale È corretto oppure andrebbero dati tutti e 3 contemporaneamente? Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2019 Residenza: Loano (SV)
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
| | #4 (permalink) Top | |
Innanzi tutto inclini e giri il muso dalla stessa parte col direzionale, cabrare serve a stringere la curva, quindi dipende dal raggio, se è stretta devi dare gas (passo collettivo) se è larga puoi evitare fino quasi alla fine, ma ti devi regolare sul momento in base a come si muove il modello. In uscita, quando è il momento di raddrizzare, devi dare un po' di gas perché il modello ha perso velocità e se non sei stato attento anche un po' di quota. Queste manovre con la pratica le fai senza pensare a quale stick muovi e di quanto.
| Bookmarks |
| Virata: coordinata e/o scoordinata...come? | _Richard | Aeromodellismo Principianti | 70 | 22 aprile 12 09:23 |
| La Virata | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 gennaio 07 20:04 |
| Si,ma la virata?!?!? | stefymtb | Aeromodellismo Alianti | 20 | 11 settembre 06 22:33 |
| Virata solo a sx | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 09 settembre 05 14:47 |
