Vecchio 07 settembre 19, 23:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
Xk k110
Bnf ,ordinato oggi a 57 euro
sembra il v988 ma questo è 3G
conto di fare tante cadute sull'erba per imparare a volare in 3G
sarà robusto come il v988???
i mi pare che molti pezzi siano gli stessi... sarebbe bello visto che ho tutti i pezzi del 988
noise0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Non conosco il V988, questo ha il motore brushless, ed è maledettamente scattante.
Come ho già detto altre volte lo adopero al chiuso, in un ampio garage, ma sempre circondato da muri e da un soffitto a 3 mt.
La sua radio è ottima, con molti parametri programmabili fra cui anche la curva motore che ho abbassato un po' per addomesticarlo. Ho letto che lo hai preso BNF, come lo piloterai?
Una delle cose che dovrai fare quasi subito e cambiare il piatto oscillante, quello in dotazione è di plastica e si ovalizza subito dando troppo gioco all'asse.
Ne ho montato uno di metallo ed è definitivo (basta un po' di lubrificazione) Ho messo anche le manine di metallo, ma non son sicuro che ci sia davvero un miglioramento.
Nonostante sia piccolo è fondamentale (quando ripari qualcosa) ricalibrare bene l'orizzontale sul piatto, sulle pale non puoi far nulla perché i link alti sono a lunghezza fissa, puoi agire solo sul piatto. (dopo aver calibrato bene accorcio di mezzo giro il link di destra per compensare la naturale spinta a sinistra, così si alza in verticale che è una meraviglia!) Con le sue batterie è ben equilibrato anche il peso della coda.
La coda ha un motorino brushed ben dimensionato che non scalda affatto, però non sta perfettamente ferma, tende a ruotare lentamente e richiede frequenti correzioni di timone, questo difetto non son riuscito a eliminarlo, nemmeno agendo sul gyro, ormai mi ci sono abituato.
Se conti di "cadere" tieni conto dell'asse principale: 2.5mm acciaio... si piega come fosse di burro.
Perché se non stoppi subito il motore PRIMA che le pale tocchino terra (nel mio caso più spesso il muro) il motore potente spinge con forza e fa due cose, una è quella di spingere il GEAR che si sgrana e si stacca dall'ASSE, ma quest'ultimo intanto prende una sberla e si piega.
Con l'asse non perfetto si può volare (anche se il rumore che fa l'elicottero è ben diverso dal solito) ma non si può lasciare l'asse storto, quindi va cambiato. Io ne ho già collezionato una dozzina da Natale!
Fammi sapere, io adoro il K110!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
Ultima modifica di emipan : 08 settembre 19 alle ore 00:33
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 02:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
vedi sulla discussione del 950 ho messo la foto del Taranis x7 con multimodulo
fare il profilo non ho idea se sia facile o meno, credo si debba usare la schermata heli con le impostazioni dei vari passi ecc
comunque leggo che dovrebbe usare il protcollo sfhss
se la struttura è come il 988 non dovrebbe farsi molto male cadendo sull'erba, certo il motore spinge di piu e quindi bisogna far piu attenzione a staccare prima dell'impatto..
intanto grazie per le indicazioni sulle criticità, valutero il piatto metallico
Vecchio 08 settembre 19, 08:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
X Emipan
Ma il piatto e questo che vende Banggood ? https://www.banggood.com/it/XK-K110-...r_warehouse=CNPerché la sfera del piatto in ottone mi sembra piuttosto ossidata/rovinata ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 09:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X Emipan
Si il piatto è questo.
O simili, io l’ho preso su AliExpress...
Vecchio 09 settembre 19, 01:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
su banggood sono famosi per le foto di prodotti degradati
ho controllato il v988 ed effettivemente lo swashplate in plastica ha un sacco di gioco sull'asse
sara per quello che ultimamente vola male?
ummm
Vecchio 08 settembre 19, 08:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
.Se conti di "cadere" tieni conto dell'asse principale: 2.5mm acciaio... si piega come fosse di burro.
Sarà fatto di "acciaio di Basovizza (frazione di Trieste), che prima si piega e poi si raddrizza".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 settembre 19, 09:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Xk k110
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Forse è di acciaio di Basograto che quando si piega rimane piegato! ;-)
Vecchio 22 settembre 19, 09:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
L’asse si piega abbastanza facilmente, ma puoi mettere quello del v988 che è in carbonio e non si piega. Dovrebbe andar bene!
Si le cadute hanno starato il 6g anche a me è anch’io lo usi in 3g soltanto... molto più impegnativo e divertente.
Non l’ho mai usato all’aperto. Ci proverò...
Vecchio 22 settembre 19, 14:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Per fortuna si era solo piegato il maingear non l'asse, ne avevo uno di scorta per il v988
L'asse del V988 in carbonio?
Questa non la sapevo, cioè ho gia notato che il 90% dei pezzi che ho per il v988 vanno bene sul k110, ma l'asse originale del v988 è in metallo normale...
pero vedo che vendono l'asse in carbonio per il 977
https://www.banggood.com/WLtoys-V966...r_warehouse=CN
Intendi questo vero?
Sto giocando con le curve gas/pitch, ma è troppo sensibile intorno al punto di galleggiamento, non che sia un male ma vorrei ammorbidirlo un po, provero con le curve originali che sono indicate sul manuale
xk k110 e k120 MiSkiantoVeloce Elimodellismo Micromodelli 45 17 aprile 20 20:39
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...) Fabriz eli Elimodellismo Micromodelli 61 06 novembre 19 10:18
Xk k110 emipan Elimodellismo Micromodelli 0 26 maggio 19 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
