22 settembre 19, 17:17 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2017 Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
22 settembre 19, 17:39 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
mah è strano, nel v988 la calibrazione dell'hovering consiste nel savare i trim. Cioè decolli in hovering-bebug, trimmi per avere un hovering stabile e poi salvi e lui assume questo livello di trim come trim zero. In queste istruzioni non dice di usare i trim per stabilizzarlo, credo sia una errore nel manuale, perche cosi non ha molto senso secondo me... cosa se ne fa di questo decollo e atterraggio se non trimmi? mah |
22 settembre 19, 17:52 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Concordo con la tua osservazione, Anche la procedura del V950 è come dici tu a proposito del V988. Tuttavia il Blade230s (tutt’altra macchina, lo so) ha la procedura di volo di trimmaggio in cui non si toccano i trim, in qualche modo se li memorizza in base alla posizione degli stick... come sembrerebbe per il K110, non c’è che provare... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
22 settembre 19, 18:00 | #35 (permalink) Top |
emipan, scusa ma in questo alber in carbonio manca un foro.. https://www.banggood.com/WLtoys-V966...r_warehouse=CN manca il foro per fissare il blocco inferiore... come funziona? si autofiletta nel carbonio? |
22 settembre 19, 18:03 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non lo so, come dicevo prima non ho ancora montato, penso anch’io che bisognerà preparare l’asse facendo un fiorellino al punto giusto per far iniziare la vite ad autofilettare... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
22 settembre 19, 18:12 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si “facendo un fiorellino” è venuta davvero bene! Intendevo di dover fare un’incisione per poter puntare la vite, e poi con delicatezza cercare di avvitarla... non so. Al momento di cambiarlo qualcosa inventerò. Per ora non ho più piegato assi di metallo... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
22 settembre 19, 18:17 | #38 (permalink) Top | |
22 settembre 19, 18:20 | #39 (permalink) Top | |
User | Xk k110 Citazione:
Ah! Buona idea! Bravo... azz che vittime però lunghe 2 mm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
xk k110 e k120 | MiSkiantoVeloce | Elimodellismo Micromodelli | 45 | 17 aprile 20 19:39 |
Progetto xk k110 doppio brushless Hughes 300c(approssimato...) | Fabriz eli | Elimodellismo Micromodelli | 61 | 06 novembre 19 09:18 |
Xk k110 | emipan | Elimodellismo Micromodelli | 0 | 26 maggio 19 22:17 |
