Vecchio 13 agosto 19, 13:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paobyte
Data registr.: 08-06-2012
Passaggio dal Blade 200 al passo variabile
Ciao a tutti, ho usato per un po' di tempo il Blade 200 SRX senza grossi problemi, fermo restando che è un modello facile e stabilissimo, ho la possibilità di avere un TREX 400 con il Fly Mentor installato, oppure un Blade 450 flybar, secondo voi avendo avuto un pochino di esperienza con il 200, usare un passo variabile cambia tantissimo a livello di pilotaggio o si può riuscire a gestirlo? premesso che ho sempre pilotato gli aerei e quindi anche il 200 SRX in mode 1 Qualche parere sul Fly Mentor? aiuta a stabilizzare oppure diventa solo una rogna da settare? Grazie Ciaooo
Quando tutto sarà connesso con tutto, le macchine prenderanno il comando...
paobyte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 19, 13:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da paobyte Visualizza messaggio
Non so rispondere al tuo dubbio posso dirti che ho sia il 330x sia il 360cfx3S (di Blade) con le riceventi AS3X in dotazione che vanno benissimo, sono entrambi flybarless e forse costano un minimo più del trex ma ti permettono di concentrarti sul volo e mettere in secondo piano la tecnologia.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 19, 13:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paobyte
in effetti in molti scelgono il 330, credo sia un bel modello, vedremo… ciaoo
Vecchio 13 agosto 19, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Si, le misure sono quelle del 450 di cui è discendente diretto.
Il 360cfx è di un paio di centimetri più lungo, ha un rotore un po’ più grande ed è meccanicamente più semplice del 330.
Dal coassiale al monorotore passo variabile AriesZena Elimodellismo Principianti 19 26 gennaio 12 18:47
E dopo il blade MSR? Un passo variabile? teken Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 09 11:53
passo variabile...passo fisso MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 3 24 settembre 09 12:05
Passo Variabile _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 3 03 aprile 08 13:40
Dal passo fisso al variabile... alvaro Elimodellismo Principianti 5 16 giugno 05 01:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
