| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2012 Residenza: Torino
| Passaggio dal Blade 200 al passo variabile
Ciao a tutti, ho usato per un po' di tempo il Blade 200 SRX senza grossi problemi, fermo restando che è un modello facile e stabilissimo, ho la possibilità di avere un TREX 400 con il Fly Mentor installato, oppure un Blade 450 flybar, secondo voi avendo avuto un pochino di esperienza con il 200, usare un passo variabile cambia tantissimo a livello di pilotaggio o si può riuscire a gestirlo? premesso che ho sempre pilotato gli aerei e quindi anche il 200 SRX in mode 1 Qualche parere sul Fly Mentor? aiuta a stabilizzare oppure diventa solo una rogna da settare? Grazie Ciaooo
__________________ Quando tutto sarà connesso con tutto, le macchine prenderanno il comando... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2019 Residenza: Loano (SV)
| Passaggio dal Blade 200 al passo variabile Citazione:
Non so rispondere al tuo dubbio posso dirti che ho sia il 330x sia il 360cfx3S (di Blade) con le riceventi AS3X in dotazione che vanno benissimo, sono entrambi flybarless e forse costano un minimo più del trex ma ti permettono di concentrarti sul volo e mettere in secondo piano la tecnologia. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
| | #4 (permalink) Top | |
Si, le misure sono quelle del 450 di cui è discendente diretto. Il 360cfx è di un paio di centimetri più lungo, ha un rotore un po’ più grande ed è meccanicamente più semplice del 330. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
| Bookmarks |
| Dal coassiale al monorotore passo variabile | AriesZena | Elimodellismo Principianti | 19 | 26 gennaio 12 19:47 |
| E dopo il blade MSR? Un passo variabile? | teken | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 dicembre 09 12:53 |
| passo variabile...passo fisso | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 settembre 09 13:05 |
| Passo Variabile | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 aprile 08 14:40 |
| Dal passo fisso al variabile... | alvaro | Elimodellismo Principianti | 5 | 16 giugno 05 02:46 |
