Vecchio 04 giugno 19, 13:35   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Foto chiarissima... Modificare il gioco richiederebbe modificare l'alloggiamento del motore ..il gabbiotto ma poi si entrerebbe in una nuova spirale di problemi come appunto il fissaggio del motore. A meno che cosi non perda ogni tanto qualche colpo e quindi giri a vuoto sforzando il motore non so se aggiunga altro danno al prematura usura del motore. Ci sentiamo più tardi, nel frattempo vediamo che ne pensa wind ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 19, 14:43   #52 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da noise0 Visualizza messaggio
Ho allegato la foto dell'accoppiamento, decisamente troppo gioco si?
Normalmente il lasco è pari allo spessore di un foglio di carta.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 19, 21:56   #53 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Se guardi i denti del rotore sono ancora perfetti dopo parecchio uso quindi direi che è ok.
Piuttosto stavo pensando di fare un piccolo dissipatore ad hoc con un lamierino sottile che ho in casa. ripiegandolo piu volte per dargli la forma alettata e facendolo aderire al motore con un po di pasta termoconduttiva....
ummmm
noise0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 19, 22:07   #54 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ummmm
La pasta termo conduttiva quella messa nelle CPU andrebbe benone ma non è incollante ...il problema e tenere infatti a contatto il tutto col motore...
Ultima modifica di Eagle366 : 04 giugno 19 alle ore 22:11
Vecchio 04 giugno 19, 22:27   #55 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Io consiglierei dei cubetti di ghiaccio. Si mettono in un bicchiere, si aggiungono due-tre dita di buon rum, un pò di succo di lime o di limone e poi si riempe il bicchiere di Coca Cola. Non raffredderà il motore del V988, però dopo che te ne sei fatti tre bicchieri non te ne frega più niente.
A parte gli scherzi, mi viene il dubbio che il silicone messo per fissare il motore sia troppo è faccia da isolante termico riducendo la dissipazione di calore.
Per contattare i moderatori si deve cliccare sul triangolino col segno di pericolo in basso a sinistra di ogni post di una discussione e lasciare un messaggio.
Il gioco è eccessivo e potrebbe creare maggior attrito, ma non ho idee su come ridurlo se non cambiando pignone. Ma un pignone con più denti, se lo si trova, aumenta lo sforzo del motore e non so se si ha miglioramento o pggioramento. In più serve un estrattore per smontare il pignone. Tipo questo " https://www.baronerosso.it/forum/luo...o-1-1-5mm.html ".
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 04 giugno 19, 22:56   #56 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
UN esempio....questi sono in plastica...ma ci devono essere anche in metallo https://it.aliexpress.com/item/102A-...1424f4f52b5-25....più denti significa pignone più grosso...a parita di giri dovrebbe dare più spinta al rotore e quindi secondo me lavorare di meno...nel modellismo cambiare i pignoni si usa ma a parte il disagio a sostituire il tutto che non è poco mi chiedo se la gear possa supportarlo ..
Vecchio 04 giugno 19, 23:00   #57 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ci sono sia da 9 che da 10 denti ma il foro interno mi sembra grandicello...
https://it.aliexpress.com/item/92A-0...3ad225aeSYQgRA
Vecchio 04 giugno 19, 23:28   #58 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Questa parte del modellismo si chiama rapporto di trasmissione (gear/pignone ) ...sto cercando se trovo notizie applicabili agli heli vi faccio sapere bye !
Vecchio 04 giugno 19, 23:33   #59 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
...ma il "rapporto di trasmissione" non è quello che ti rilascia un fax dopo che hai trasmesso un documento?
Vecchio 04 giugno 19, 23:38   #60 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Anche quello...
Trovata spiegazione....nel modellismo rc ed in particolare negli heli funziona così...https://www.baronerosso.it/forum/eli...ne-corona.html
Questi sono micro modelli ma il principio di base è quello...adesso vado notte!
Ultima modifica di Eagle366 : 04 giugno 19 alle ore 23:47
WLToys V950 fbl - CP Brushless 6 CH Eagle366 Elimodellismo Micromodelli 147 16 novembre 20 11:46
principiante con elicottero v950 grigiulo Presentiamoci 1 01 maggio 19 18:02
WLToys V950 Hover Debug TonyCOD Elimodellismo Principianti 3 26 giugno 18 09:46
Wltoys v911 o wltoys v977 Fra87 Elimodellismo Micromodelli 64 12 gennaio 16 07:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
