17 dicembre 18, 16:25 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2016
ciao per quanto riguarda esclusivamente i simulatori posso solo dire questo.... Phoenix è morto , hanno chiuso il sito e quindi è inutile che tu mandi e-mail o messaggi.... l'altro simulatore non lo conosco , ma se tu per caso hai 2 simulatori installati sullo stesso pc , magari certi file sono in comuni ad entrambi ( librerie ) e magari lanciando un solo simulatore , le librerie forse si confondono....... io ti consiglio di disinstallare entrambi e poi successivamente installarne uno solo dei 2 simulatori (magari quello con il disco originale del software). ti ricordo che la versione Phoenix è arrivata fino come release a 5.5 , la 4 presentava problemi.... ciao |
17 dicembre 18, 16:41 | #42 (permalink) Top |
per i video realizzati nei simulatori essi possono essere solo rivisti all' interno dei simulatori , perché quello che viene salvato sul pc non è l'intero video , ma solo informazioni che servono al simulatore medesimo a riprodurre i tuoi video salvati..... questi file salvati non hanno le informazioni che ricompongono lo schermo o il disegno del modello e altro......quindi è inutile scervellarsi a cercare convertitori video , per questi file generati dal simulatore stesso , durante la registrazione..... questi file salvati nei simulatori non sono convertibili in nessun formato video/audio , normale come eseguirebbe un qualunque altro dispositivo..... i video presenti su youtube per esempio che rappresentato file di simulatori sono stati "catturati " sul pc durante la visione tramite programmi chiamati come screencapture , che hanno la possibilità di registrare lo schermo di un pc e memorizzarlo in un file in formato audio/video , in grado di essere poi essere trasferito per esempio su youtube e quindi visto da tutti..... spero di essere stato chiaro ciao |
17 dicembre 18, 18:51 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2005
Grazie forbice , ho scoperto tutto ieri sera mi sto comentando a trovare un programma che fa il recorder screen ma è un po come dire caotico perche se avvi il programma pero devi levarlo avviare phoenix ed e una cosa lunga , non ce un pulsantino o tasto da pigiare e attivarlo ! Ho scoperto ieri che phoenix ha chiuso , io non trovo la versione 5.5 Devo dedicarmi un po, i programmi funzionano entrambi , Il problema è riuscire a trovare un sistema per il video ! Spero di non essere io il colpevole di questo scorromento Ho un problema pero come tocco il gas da meta corsa se solo lo sfioro perde giri devo dire che che tengo l eli basso! Ma come lo sfioro sembra che cada di botto! |
17 dicembre 18, 19:17 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Ci sono almeno due modalità di volo negli elimodelli a 6 canali e passo variabile, semplificando: Normal-dando gas giri motore e passo aumentano proporzionalmente, Stunt-i giri motore sono preimpostati e fissi e con la leva della trasmittente comandi il passo da negativo (leva in basso) a zero (leva al centro) e positivo (leva in alto). Sul Phoenix si varia da Normal a Stunt con il tasto "3". Se la leva e poco più su del centro abbassandola un pò vai a passo zero o negativo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
17 dicembre 18, 19:21 | #45 (permalink) Top | |
Grazie per la correzione.
17 dicembre 18, 23:13 | #46 (permalink) Top |
Grazie proverò a contattare faustino , sto provando a fare un video se riesco ma sono tutti in prova! Quello che hai scritto non mi è molto chiaro!! dovrei fare un modello nuovo sul ff9 devo vedere come si fa , sicuramente lo stick gas a metà corsa si solleva ma come lo tocco cala ! Devo fare questo video a tutti i costi anche per capire quanto sono inchiodato io e quanto puo essere il settaggio del Rc |
18 dicembre 18, 18:41 | #47 (permalink) Top |
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=q0DV...ature=youtu.be[/YOUTUBE] dopo tanto ci sono riuscito, premetto che il programma rallenta un po l eli non potendo anticipare subito perche viaggia un po rallentato sullo schermo in esecuzione ,inoltre devo tener d occhio il tasto di blocco ripresa, sto volando in mode 1 ma sto provando mode 2 quindi sono ancora indeciso, so che il discorso mancino non c entra nulla ma per un mancino vero, sarebbe meglio il mode 3, ma forse alla fine opterò per il mode 2 , anche se sono indeciso. comunque l elicottero anche corretto all istante ha questo scivolamento e si abbassa di quota subito come tocco lo stick gas , se volete faccio altri video se il pc non si surriscalda! non capisco perche nn lo pubblica come video all inizio appariva Ultima modifica di ctenos : 18 dicembre 18 alle ore 18:48 |
18 dicembre 18, 22:21 | #48 (permalink) Top |
| Quindi, senza la minima intenzione critica da parte mia, stai cercando di pilotare qualcosa di cui non conosci il funzionamento. Hai letto od almeno scorso la guida " https://www.baronerosso.it/forum/eli...i-postare.html " che ti ho già linkato?
19 dicembre 18, 07:59 | #49 (permalink) Top |
Grazie non avevo visto il sito ! Non ci avevo fatto caso. Tra i commenti sotto ogni profilo non avevo fatto caso al sito, lo sto leggendo tutto compreso le specifiche degli altri del forum, Forse l eli che ho preso io non è stato un grosso affare non avendo 4 canali rispetto a l ultimo che mi avevi consigliato tu |
19 dicembre 18, 12:00 | #50 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
però sappi che pilotare un eli RC è un pò come tentare di tenere ferma una palla da biliardo su un tavolo che però non è fissato al pavimento.. (e dove tu non puoi prendere la palla con la mano). puoi solo fare oscillare il tavolo. Ecco, ora immagina tu quante migliaia di correzioni devi fare per far stare la palla al centro piu ferma possibile L'elicottero RC è un mezzo instabile di suo, ci fosse un microsecondo in cui non correggi, uno... Per farti una idea: L'ultimo mio crash ero a 3 metri, avevo sentito un formicolio sul dito (era un insetto), il tempo di scuotere il polso (ci avrò messo un quarto di secondo?) e l'eli era gia bello per terra con 160 euro di danni al seguito.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Volo Normale Ed Invertito ???? | DEF80 | Elimodellismo Principianti | 3 | 23 novembre 07 14:35 |
