Vecchio 20 gennaio 15, 19:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Originalmente inviato da Filippo1784 Visualizza messaggio
hai ragione.. faro cosi smonteró tutto il mio e poi lo rimonto vediamo . onestamente seguendo le istruzioni non minspavente la meccanica.. solo che poi mi fermerei alla radio centralina setup. l uniche cose che so me le hai insegnate tu pero da solo non saprei come apprenderle.. le curve ecc come si imparano? ;)
Le cosiddette curve dovresti avere quelle base alla fine del manuale.
Mi ricordo io quando volevo capire di cosa si trattava……in pratica tot giri motore e tot passo poi le personalizzi come vuoi entro certi limiti….
Ti faccio un esempio(idle up)…… curva del gas 100% 80% 100%
curva del passo -6°-3° 0° +3° +6°
Con questo esempio avrai un modello che da -6° a 0° avrai tra il 100% e 80% di gas questo comporta che con passo tutto negativo avrai il massimo del motore per fare volo rovescio mentre più vai verso un passo neutro o di hovering avrai solo 80% di motore per poi tornare al massimo del motore quando avrai il massimo del passo positivo.
Quello sopra citato è un esempio di idle up ossia motore pressochè fisso e indipendente dal passo delle pale, mentre la modalità "normal" i giri motore variano con il variare dello stick del passo ecco l'esempio
Curva del gas 0 80 100
Curva del passo -1 0 +3 +6 +10
Come noterai in questo modo non puoi fare volo rovescio……e inoltre volando così in normal il modello è meno stabile in quanto ad ogni variare del passo variano i giri motore e la coppia sul modello quando cambia si fa sentire fidati,ma per i primi hovering è l'udeale questo tipo di settaggio.
Spero di essere stato chiaro.
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 21:54   #2 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
ho speso tutto per questo
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 19:30   #3 (permalink)  Top
Prendi il tuo bel modello e manuale alla mano lo smonti e lo rimonti guarda che non è poi così difficile un modello di heli………(una volta che hai capito come funziona ovviamente).Non facciamola più difficile del dovuto
Vecchio 20 gennaio 15, 19:49   #4 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Ciao.. purtroppo del 450 plus non ce il
manuale ma faró cosi tanto fa questo rumore la ghiera e non capisco perche.. il mio problema non è la meccanica penso è l elettronica.. le tarature, le curve ecc..
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 22:02   #5 (permalink)  Top
Vai sul sito align e te lo vedi in pdf o prova su google....che si trova!
Meccanica KDS dannyco Compro 1 02 giugno 13 21:36
Meccanica al contrario Dawide-TO Elimodellismo Riproduzioni 14 14 gennaio 13 09:35
cerco meccanica raptor 90 style 90 meccanica per gasser davide1936 Compro 1 16 agosto 12 21:18
meccanica ratto Modellismo 3 28 maggio 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
