01 ottobre 14, 14:50 | #11 (permalink) Top |
User |
Ciao ,i dunpers influiscono poco senza le pale montate ma se hai da provare fai pure , lo spindle shaft storto di norma porta molte vibrazioni in tutta la testa telaio incluso , come riferimento per vedere questa oscillazione lo guardi da sopra dove c'è il tondino ? sicuro che non sia il tondino con la vitina un po' storta e ti inganna ? se l'albero centrale gira storto di norma le cose sono è storto l'albero , i cuscinetti dove entra sono laschi , spindle storto , mi sembra sia tutto a posto no ? rivedi un po' tutto
__________________ Trex500DFC - Trex700EDFC -FutabaT8FG |
03 ottobre 14, 21:50 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: Palermo
dunque da un primo esame risulta: la vitina storta del tondino(non ricordo il nome) della testa rotore, l'albero e dritto, invece ho notato che hanno un po di strana rotazione le ghiere cioè ondulano un po potrebbe essere il one-way bearing shaft difettoso?
04 ottobre 14, 10:25 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Trex500DFC - Trex700EDFC -FutabaT8FG | |
04 ottobre 14, 10:54 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 ottobre 14, 00:13 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2006 Residenza: Piancastagnaio
| chiedo scusa se mi intrometto per una questione inerente al trave e rotore di coda , sempre certo di un 450 Pro,ma vista la competenza ne approfitto, ho notato che il rotore di coda non è perpendicolare al rotore principale, ma leggermente inclinato, non capisco bene la cosa, perchè il montaggio del trave e del gruppo di coda mi sembra obbligato, esiste una spiegazione? grazie
__________________ ..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi.. (Marco Aurelio) |
08 ottobre 14, 10:26 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 ottobre 14, 13:08 | #17 (permalink) Top |
ok adesso ricontrollo tutto pezzettino per pezzettino il"Thrust bearing" si lo smonto e rimonto mettendo la rondella con i cuscinetti con il suo lato più piatto verso l'esterno, comunque ho ordinato testa rotore e spindle nuovi originali oggi arrivano li monto e posto le novità grazie.
08 ottobre 14, 22:09 | #20 (permalink) Top |
User | 118mm, ma è l'albero centrale del 450 pro in foto ? io avevo questi nel mio 450 pro . Main Shaft
help su cardano | putro | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 23 marzo 12 09:33 |
Problema cardano | Laienzu | Ferromodellismo | 1 | 23 agosto 11 18:16 |
Cardano | tennean1 | Elimodellismo in Generale | 12 | 03 febbraio 11 21:08 |
Problema Al Cardano | dany96 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 20 settembre 10 22:54 |
Indicazioni sul fissaggio cuscinetto asta/cardano | Totò 80 | Elimodellismo in Generale | 2 | 01 giugno 08 00:25 |
