| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
| Blocco di coda storto
Ciao a tutti... E' da un po' di tempo che non entro qui sul sito, e solo oggi vedo alcune piccole novità... Ho un leggero problema al mio xperience 450s, ve lo espongo subito: Il blocco di coda è leggermente inclinato, e l'asse verticale non è perpendicolare a quello orizzontale. Ho tolto la pinna di coda, pensando che si potesse poi sistemare con un po' di forza bruta , ma meglio non rischiare. Avete consigli su come fare? vi allego alcune foto, nel caso in qui non mi sia spiegato bene... ![]() P.S: vorrei colorare di rosso la pinna di coda e quella che sta sul tubo (dato che sul mio trex600 è gialla), secondo voi influisce molto sulla manovrabilità dell'heli.? Grazie e attento impazientemente vostri consigli Saluti Federico
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Prova ad allentare le viti della scatola di coda e quelle che serrano la parte anteriore del tubo di coda sul telaio (dovrebbero esserci quattro viti), poi prova a torcere senza forzare troppo il gruppo della coda. Se si muove quel tanto che basta, serra tutto di nuovo e stai a posto. Senno' lascia cosi', magari non e' bello a vedersi, ma non e' assolutamente un problema. Importante: quando muovi il groppo di coda, poi ricontrolla la tensione della cinghia. |
| | #3 (permalink) Top | |
Non ci avevo pensato di mollare il tubo è girarlo lentamente... Sicuramente farò così... ![]() Per quanto riguarda la pinna, non influisce colorarla? Grazie saluti Federico
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" | |
| | #4 (permalink) Top | |
La pinna colorala come vuoi, non cambia niente e se la vedi meglio vale la pena. | |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie mille Paolo. ![]() Per il tubo,l' ho solo girato di poco. La pinna l'ho colorata, adesso è molto più bella.. ![]() Grazie Saluti Federico
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Pianetto di coda storto | topolis | Aeromodellismo | 2 | 16 aprile 13 15:35 |
| Alettone Coda Fox Hype Storto! | m4ssim0 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 17 gennaio 12 17:31 |
| ingranaggio principare rotore di coda storto | xbeusx | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 gennaio 09 22:14 |
| piano coda storto | sergiope | Aeromodellismo Alianti | 12 | 26 settembre 08 15:41 |
| DOPO CRASH Tubo di coda storto.... che posso fare? | DADEHVK | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 febbraio 07 20:08 |
