| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
| Sempre problemi...!
Ciao a tutti... Oggi ho rimesso le mani sul mio xperience 450s dopo un leggero crash. Ho dovuto cambiare un servo del piatto (ho preso questo:hitec hs-55 è un buon servo?). Il primo volo di oggi mi ha lasciato molto perplesso, vi spiego subito il motivo. Prima di cambiare la batteria (adesso fullpower 2200mah), l'Heli si alzava di 1 metro, subito dopo calava di potenza (motore) e ricadeva al suolo (batteria vecchia andata). Ora lo stick del gas è molto sensibile, ho cambiato anke la curva ma niente da fare. In poche parole l'heli si alza e sia abbassa da solo, senza che io tocchi lo stick(o almeno credo di non toccarlo, magari leggermente). Sono disperato, mi piacerebbe troppo fare un voletto tranquillo, ma c'è sempre e dico sempre qualcosa che va storto.... Qualcuno mi puo aiutare?...Grazie mille a tutti quelli che mi risponderanno...
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
Io li ho avuti nel mio pimo TREX (7 anni fa) e li ho dovuti cambiare quasi subito perchè sono inaffidabili ..... e si trattava di volato normale. Se poi nel frattempo li hanno modificati non so, ma è chiaro che avrebbero anche cambiato la sigla.....
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
| | #5 (permalink) Top |
Ciao grazie a tutti per le risposte.... Il servo èdiverso dagli del piatto, appena si sgranerà il cambio tutti e tre con dei servi digitali della Savox... Ma per quanto riguarda il problema dell'Heli cosa potrebbe causarlo? Grazie ancora a tutti...!
| | #6 (permalink) Top |
Federico, scusa, ma hai riflettuto che mettendo a rischio l'elicottero utilizzando servi non affidabili puoi rompere molte altre cose ? hai realizzato che un servo del piatto sgranato mentre sei in volo può portare il modello da qualsiasi parte ? Per quanto riguarda l'inconveniente devi analizzare meglio il problema: può essere il regolatore fuffo, se i giri del motore variano, oppure sono i servi del piatto che si muovono autonomamente e ti fanno variare di quota. Naturalmente devi prestare attenzione che i giri non varino per effetto della diversa incidenza delle pale causata dai servi. Comincia a vedere il comportamento del servi con motore escluso ed a controllare se vanno ballando per conto loro. Poi dovresti verificare se si muovono autonomamente con motore a regime di volo. Potrebbe anche essere la radio e qui andiamo da interferenze moleste fino a programmi di miscelazione comandi particolari e curve motore e pitch sbagliate (non è che hai qualche inibito nei punti delle curve o qualche pulsante che le mette in inibito ?)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Ancora e sempre problemi di coda. | gaastragtx | Elimodellismo in Generale | 4 | 04 agosto 11 17:29 |
| Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 12:07 |
| sempre problemi | il mezza | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 febbraio 07 21:51 |
| sempre problemi interferenza | esiagrones | Aeromodellismo Principianti | 49 | 08 settembre 06 15:22 |
