Discussione: Sempre problemi...!
Vecchio 31 marzo 14, 22:58   #3 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciao a tutti... Oggi ho rimesso le mani sul mio xperience 450s dopo un leggero crash.
Ho dovuto cambiare un servo del piatto (ho preso questo:hitec hs-55 è un buon servo?).
Il primo volo di oggi mi ha lasciato molto perplesso, vi spiego subito il motivo.
Prima di cambiare la batteria (adesso fullpower 2200mah), l'Heli si alzava di 1 metro, subito dopo calava di potenza (motore) e ricadeva al suolo (batteria vecchia andata).
Ora lo stick del gas è molto sensibile, ho cambiato anke la curva ma niente da fare.
In poche parole l'heli si alza e sia abbassa da solo, senza che io tocchi lo stick(o almeno credo di non toccarlo, magari leggermente).
Sono disperato, mi piacerebbe troppo fare un voletto tranquillo, ma c'è sempre e dico sempre qualcosa che va storto.... Qualcuno mi puo aiutare?...
Grazie mille a tutti quelli che mi risponderanno...
Lascia perdere gli Hs55. Non vanno bene, si sgranano con facilità e una volta sgranati (chiaramente sotto sforzo) l'elicottero se ne va dove vuole lui con tutto quel che consegue.
Io li ho avuti nel mio pimo TREX (7 anni fa) e li ho dovuti cambiare quasi subito perchè sono inaffidabili ..... e si trattava di volato normale.
Se poi nel frattempo li hanno modificati non so, ma è chiaro che avrebbero anche cambiato la sigla.....
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
