| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
Magari ti conviene appiattire molto di più la curva gas tenendolo però ad un livello brillante (abbastanza alto) e poi concentrarti sulla curva passo per appiattirla quanto ti basta per stare tranquillo. L'appiattimento, o meglio la lenta progressione la dovresti avere diciamo da circa1/3 di stick fino a 3/4 di stich. Nel punto più basso l'eli scende deciso, ma controllato, nel punto più alto l'eli si solleva decisamente, ma senza strafare. A 6/10 di stick dovresti avere l'hovering ....come lo vuoi tu.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sai perché gli incidenti hanno questo nome!? Proprio perché si scatenano eventi che non son stati previsti... e se ti metti in una condizione X ignorando aspetti X puoi avere tutto il buon senso del mondo ma le probabilità di incidente sono alte. Far volare un modello classe 50 non è giocare! Saluti | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2013 Residenza: Trento
ovvio che non lo faccio volare a 2-3 m di altezza....proprio per questo volo a 50-100 cm per acquistare sensibilità ed il passaggio sarà graduale....appena vedo che i pollici sono stanchi mollo e so che atterra senza problemi con il training kit....per il settaggio curva ho letto un manuale presente anche qui su barone che per trex 450 in volo normal consiglia 0-5-9°
| | #14 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
2° Cosa più IMPORTANTE Tu non hai il t-rex 450 ma un raptor classe 50 Devi rispettare il tuo di manuale Qui c'è il tuo manuale leggilo Thunder Tiger 4851R50V2Manualv2.pdf manual Thunder Tiger Raptor 50 V2 - HeliFleet.com
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | ||
| | #15 (permalink) Top |
grazie alex per il manuale....posso chiederti una cosa? a pag. 20 mi sembra di capire che consigliano, per chi è all'inizio, usare angolo variabile da -2 a 5.5°....è corretto quello che ti ho scritto? di che zona sei?
| | #16 (permalink) Top | |
Il passo consigliato lo vedi a pag 23 dove in normal dovresti avere -4 5.5 9 Anche se noi quando facciamo lo 0 meccanico partiamo sempre con lo stick al centro a 0° e poi ci aggiustiamo le curve, mentre questo la casa lo consiglia nella modalità intermedie ed expert , ma tu potresti farlo visto che nella pratica stai a livello intermedie mentre nella teoria stai a quello prima del beginner![]() A parte gli scherzi ti consiglio di farti le curve in modo da avere -4 0 +9
| | #17 (permalink) Top |
grazie per il consiglio lo seguirò.....sto molto attento quando faccio volare il raptor e devo dirti la sincera verità mi cago sotto quando vola è un bestia e per questo faccio piccoli passi alla volta....vado di simulatore ma solo simulatore dopo un po mi stufa per cui devo alternare anche il 120 a casa e nel week end il raptor....non ho pretese perchè se le avessi so che distruggerei il tutto e so che ho moltissimo da imparare sono solo all'inizio |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: andria (BAT)
Scusate, penso che sampei73 voglia un eli che sia facile da incominciare, e -4 0 +9, non mi sembra proprio il caso, stik al centro 0° mi sembra una curva da 3d, se il manuale dice 5,5° con stik al centro io partirei da li, 0° con stik giù ci possono pure stare ma solo per i primissimi voli, chiedo scusa per il mio intervento ma io ho sempre volato con curva passo a partire da un minimo a un massimo e sempre stik al centro ely in overing, più si è maniacali nel settaggio del over con stik centrale (passo-gas) più facile diventa settare le curve prima dalla condizione da over al minimo passo, poi da over a salire.Tutto questo è solo per la condizione di volo normal. Grazie e felici voli. |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-04-2012 Residenza: Parma
| Bookmarks |
| Club (stick Passo al centro - Hovering) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 21 giugno 10 00:54 |
| Hovering e rotore inclinato hbk2. | bitie | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 ottobre 08 14:56 |
| con quanto passo andate in hovering? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 27 aprile 07 20:58 |
| Passo in hovering 2a parte | gipsi | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 ottobre 04 14:31 |
| passo in hovering | gipsi | Elimodellismo in Generale | 8 | 24 settembre 04 20:40 |
