11 agosto 13, 15:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Palermo
Test di volo effettuato. C'era un poco di vento quindi non ho potuto testare come avrei dovuto ma tutto sommato è andata bene. Stick anche troppo soft nell'impartire i movimenti (modalità beginner del gyro). Unica cosa è che ho dovuto comunque trimmare per la regolazione fine. Devo però verificare il passo perché ho avuto l'impressione di dover portare i giri troppo elevati per iniziare a fare alzare l'elicottero. Questa la curva che ho usato: POS. STICK: 0% 25% 50% 75% 100% NORMAL Passo: -5° 0° +5° +7° +10° Gas 0% 30% 80% 100% 100% Forse è la curva del gas troppo "spinta"? |
11 agosto 13, 23:36 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Immagino che con questa curva dovresti essere in hovering intorno a meta' stick. Magari alza un po' il 30% di gas, perche' con cosi' pochi giri non hai una coda autorevole e nel lasso 30%\80% sicuro il modello scoda parecchio nelle richeste di passo piu' decise. Tra l'altro con questa curva cio' avviene tra gli zero gradi e i cinque, un range in cui avere una coda gia' autorevole per rendere il modello piu' preciso nel volato di base. Prova a portare il secondo punto di gas intorno al 60% e ilmterzo uguale al quarto e quinto punto per avere una coda piu' precisa su tutta la seconda parte dello stick. Poi ti aggiusti il passo in base alle tue esigenze. Fermo restando che se con la curva che usi ti trovi bene... Mantienila! Spero di essermi spiegato! Quello che ho scritto e' solo frutto della mia personale esperienza (poca)... Sono una pippetta che fa sempre le tre solite figure! Buon divertimento
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 11 agosto 13 alle ore 23:41 | |
Volo del primo dell' anno | giobalde | Aeromodellismo | 2 | 01 gennaio 13 09:36 |
volo del primo dell'anno | trainatore | Aeromodellismo Aerotraino | 0 | 30 dicembre 10 19:25 |
Report del primo volo | Gioppy | Aeromodellismo Principianti | 13 | 26 ottobre 09 15:05 |
Resoconto del fine settimana T-rex 600 nitro pro e x-treme 50... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 11 | 22 gennaio 08 13:13 |
Terry... anzi TerrOne del mio Avatar | anfarol | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 gennaio 05 16:15 |
