27 giugno 13, 17:00 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Alcune radio Expo positivi per diminuire la sensibilità a centro stick. Spektrum, JR, Graupner, Turnigy9x ... Altre radio valori negativi per diminuire la sensibilità a centro stick. Futaba, Hitec e forse anche la Multiplex...forse. | |
27 giugno 13, 22:55 | #23 (permalink) Top |
User | Ma il doppio valire sullo switch?
OK!! Appurato questo: che in funzione delle diverse case costruttrici di radiocomandi: EXPO positivo per alcune corridsponde ad Expo Negativo per altre... la mia domanda è sempre quella: l'EXPO invertito di segno, fisicamente sull'Hely, a cosa serve? Mi spiego: Impostando uno switch che mi permette di inserire 2 valori, come ad esempio 55% e -30% (Per Graupner) oppure l'equivalente -55% e 30% (Per Multiplex)... come incide il primo e come incide il secondo sulla modalità di volo del mio "Passerotto Rotante?"... Scusate... mi sono fatto una bottiglia di Falanghina mentre facevo un kilo di costolette alla brace!! Ciaoooooooooooooooo
__________________ Griffin 450 |
28 giugno 13, 00:50 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tornando agli OT... A prescindere dalla marca: In una direzione l'expo riduce la sensibilita' degli sticks. Per esempio, dando per assunto che la corsa degli alettoni sia da zero a cento senza expo avrai zero al centro, 25 ad un quarto, 50 al centro 75 a 3/4 e 100 con stick al massimo. Con expo che addolciscono avrai zero al centro stick, 17 ad 1/4, 46 a meta' stick, 80 a 3/4 e 100 con stick al massimo. Con expo al segno opposto rispetto agli expo che addolciscono avrai: 0 a centro stick, 40 ad 1/4, 80 a meta' stick, 90 a 3/4 e 100 con stick al massimo. I pratica puoi "diluire" il comando spostando verso la finecorsa degli stick una maggior parte di movimento o utilizzare il segno contrario per "concentrarlo" sulla prima parte. I valori che ti ho scritto sono puramente esemplificativi e non realistici e spero di essere stato preciso.
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
28 giugno 13, 10:41 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: San Vito Romano (Roma)
Guarda.....credo che fai prima a provare con il modelo sul tavolo,però ricorda di smontare le pale e staccare il motore.Facendo delle prove sicuramente capirai meglio,muovi lo stick e vedi quanta corsa fanno i servi,poi cambi gli expo e riprovi cos' che noterai la differenza. Io sulla mia radio ho 0/+15 e +25,ma ciò che va bene a me non è detto che debba andare bene per te e poi io ho sensibilizzato la reazione,invece tu devi fare l'opposto |
28 giugno 13, 16:44 | #26 (permalink) Top |
User | Ho capito!!
Grazie!! Ho capito tutto!! Sopratutto ho capito cosa sbagliavo... Credevo di aver settato gli expo tutti al 55% e l'Hely si era addolcito! Ma in realtà non agivo sugli expo!!! Io sullo switch impostavo 55% | 0%, ma in realtà la schermata della radio si riferisce a dual rate | expo!!! Quindi andavo con dual rate dimezzato (circa) ed expo nullo (quindi lineare). Mi andava bene perchè la corsa era minore ma lo stick non era più docile al centro. Appurato ciò proverò un D/R = 55% ed un expo=-30%... Ho capito che il D/R modula l'expo quindi posso iniziare con un valore negativo fino ad uno positivo rimanendo nella corsa-servo al 55%... poi dopo aumenterò pure questa!! ...giusto per fare scuola ed acquisire sicurezza e riflessi. Poi dopo si vedrà!! Ringrazio tutti per le spiegazioni ed i consigli: MI AVETE ILLUMINATO!!!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Settaggi per giroscopio con blocco coda. | carlovolante | Elimodellismo Principianti | 3 | 22 ottobre 08 08:42 |
giroscopio blocco di coda? | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 maggio 08 21:19 |
blocco coda su giroscopio eagle 3d | alfred | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 settembre 07 20:10 |
conoscete giroscopio con blocco coda, economico??? | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 25 gennaio 06 10:32 |
Blocco coda | garbo | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 marzo 05 21:32 |
