Vecchio 17 giugno 06, 18:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Gain a 100? possibile?.....
Ciao,
Questa maledetta coda del t-rex mi stà facendo impazzire....
Come giroscopio ho il gy 240; come servi di coda ho provato l'hs 50 e l'hs 56.
Il difetto che fà è il seguente...
Senza blocco di coda, con gain a 50 non fà "scodinzolare la coda" ma tende a ruotare nel verso dove sposto la coda (se sposto la coda in senso orario e lascio lo stic, questa continua a spostarsi lentamente in quella direzione; se sposto la coda nell'altro senso, continua a spostarsi lentamente dall'altra parte).
Con blocco di coda e gain a 50 fà delle scodate di 90° ad ogni mia correzione della coda con lo stic... Se aumento il gain a 100,risolvo quasi il problema (scodinzola poco in modo da riuscire a pilotare l'ely). Cosa può essere? La tensione della cinghia ho provato a cambiarla senza nessun risultato.
Come faccio a capire se è colpa del gyro?
Grazie a tutti
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 06, 21:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Prova a ridurre l'escursione del servo di coda o meccanicamente mettendo il rinvio al primo buco o accorciando il travel sul radiocomando.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 02:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
Ciao, grazie per la risposta.
Il tirante è già collegato al primo foro della squadretta del servo.
Cos'è il travel del telecomando? Ho un' mx12
Vecchio 18 giugno 06, 11:16   #4 (permalink)  Top
Anch'io ho la Graupner Mx12, e la prima cosa che mi hanno detto per risolvere il problema di coda (io ho uno schifoso Telebee) è stato quello di ridurre il Travel Adjustment sia a destra che a sinistra. Serve per ridurre l'escursione del servo; il gain del giro io ce l'ho sul 50%-60%, oltre sbacchetta: vai nel menu travel adjustment del telecomando, seleziona rudder sx-dx e riducili entrambi a 60%-65%. Io li ho al 60%. Fammi sapere
Vecchio 18 giugno 06, 11:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: varese
Niente...
Uguale a prima
Vecchio 18 giugno 06, 12:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di supergigi
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Napoli
Ciao,
prova così
Setta il gyro in avcs off e gain 75
Collega la batteria dell'eli
Prova ad alzarti in overing e aggiusta il trim della coda fino a quando alzandoti la coda rimane abbastanza ferma
Ora stacca la batteria e passa in avcs on
Attacca la batteria e prova ad alzarti in volo
supergigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 12:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: varese
Niente....
Vecchio 18 giugno 06, 13:22   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
io nel mio rappy devo volare con sensibilita' a 100%
altrimenti la coda non sta' ferma!
e comunque ad ogni cambiamento di motore lei si muove!
pork....vak...
il gyro e' un piezo della rcsistem....
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 13:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ma sei sicuro che il gyro sia settato nel verso giusto? Hai provato a invertirlo cambiando il REV?
Vecchio 18 giugno 06, 13:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da davide1936
pork....vak...
Per cambiamento di motore, intendi alzare o abbassare la curva del gas?
Anche a me fà così...
Quello che non capisco è che più aumento il gain, più la coda migliora....
....Peccato che a un certo punto il gain finisce....
a 50 l'ely è incontrollabile
a 75 comincia ad essere controllabile
a 100 sculetta un pochino
a 120 come sarebbe?...
Nessuno ha un gy 240 con gain che arriva a 120?
In coda hai un servo digitale o no?
Gain Gyro Telebee zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 novembre 08 19:07
Gain o Proportional ? alfgi72 Elimodellismo Principianti 0 20 luglio 07 12:48
Mx16s e gain gyro 401 Loekie Radiocomandi 2 13 giugno 07 00:40
Remote gain gyro flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 06 14:04
gain gyro alex92005 Elimodellismo Principianti 0 06 maggio 06 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
