Vecchio 22 marzo 13, 23:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2013
Residenza: Palermo
Dubbio su passo e velocita' rotore
Devo ancora ricevere il mio primo kit di elicottero (classe 450) appena ordinato ma ho forti dubbi riguardo le impostazioni del radiocomando. Fino a pochi minuti fa ero convinto che la velocita' di rotazione del rotore ed il passo del rotore di testa fossero impostazioni completamente indipendenti da impostare sfruttando opportunamente la radio. Ero infatti convinto che la velocita' si impostasse da una sorta di potenziometro della radio (e quindi canale dedicato) mentre agendo sullo stick (di sinistra se mode2) si agisse solamente sul passo. Apprendo invece che lo sick agisce, se pur su due canali differenti, contemporaneamente sulla velocita' di rotazione ed anche sul passo (con differenti modalita' in funzione dei mode normal oppure idle-up).
Mi chiedo se questo e' un settaggio "standard" oppure se e' comunque possibile usare lo stick unicamente per agire sul passo. Domanda sottintesa: non e' possibile volare impostando un valore fisso di rotazione ed agire esclusivamente sul passo? In questo caso serve qualche ulteriore dispositivo elettronico?
Esiste una sorta di guida circa le basi teoriche del volo RC?
Grazie per i chiarimenti, un saluto
giochio non è collegato   Rispondi citando
Velocità rotore psycomantis Elimodellismo in Generale 3 02 marzo 12 03:06
Velocità rotore zano75 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 febbraio 09 23:09
Velocita periferica rotore carlogabutti Elimodellismo in Generale 41 15 gennaio 09 15:19
Velocità rotore e passo fildeste Elimodellismo Principianti 4 20 marzo 08 00:01
Velocità angolare massima passo-passo xitus CNC e Stampanti 3D 6 10 febbraio 07 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
