Vecchio 22 marzo 13, 23:44   #1 (permalink)  Top
giochio
Data registr.: 06-03-2013
Residenza: Palermo
Dubbio su passo e velocita' rotore
Devo ancora ricevere il mio primo kit di elicottero (classe 450) appena ordinato ma ho forti dubbi riguardo le impostazioni del radiocomando. Fino a pochi minuti fa ero convinto che la velocita' di rotazione del rotore ed il passo del rotore di testa fossero impostazioni completamente indipendenti da impostare sfruttando opportunamente la radio. Ero infatti convinto che la velocita' si impostasse da una sorta di potenziometro della radio (e quindi canale dedicato) mentre agendo sullo stick (di sinistra se mode2) si agisse solamente sul passo. Apprendo invece che lo sick agisce, se pur su due canali differenti, contemporaneamente sulla velocita' di rotazione ed anche sul passo (con differenti modalita' in funzione dei mode normal oppure idle-up).
Mi chiedo se questo e' un settaggio "standard" oppure se e' comunque possibile usare lo stick unicamente per agire sul passo. Domanda sottintesa: non e' possibile volare impostando un valore fisso di rotazione ed agire esclusivamente sul passo? In questo caso serve qualche ulteriore dispositivo elettronico?
Esiste una sorta di guida circa le basi teoriche del volo RC?
Grazie per i chiarimenti, un saluto
giochio non รจ collegato   Rispondi citando
