Vecchio 22 marzo 13, 23:59   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da giochio Visualizza messaggio
Devo ancora ricevere il mio primo kit di elicottero (classe 450) appena ordinato ma ho forti dubbi riguardo le impostazioni del radiocomando. Fino a pochi minuti fa ero convinto che la velocita' di rotazione del rotore ed il passo del rotore di testa fossero impostazioni completamente indipendenti da impostare sfruttando opportunamente la radio. Ero infatti convinto che la velocita' si impostasse da una sorta di potenziometro della radio (e quindi canale dedicato) mentre agendo sullo stick (di sinistra se mode2) si agisse solamente sul passo. Apprendo invece che lo sick agisce, se pur su due canali differenti, contemporaneamente sulla velocita' di rotazione ed anche sul passo (con differenti modalita' in funzione dei mode normal oppure idle-up).
Mi chiedo se questo e' un settaggio "standard" oppure se e' comunque possibile usare lo stick unicamente per agire sul passo. Domanda sottintesa: non e' possibile volare impostando un valore fisso di rotazione ed agire esclusivamente sul passo? In questo caso serve qualche ulteriore dispositivo elettronico?
Esiste una sorta di guida circa le basi teoriche del volo RC?
Grazie per i chiarimenti, un saluto
le radio hanno due curve distinte per velocità giri motore/rotore e inclinazione delle pale (passo)
puoi impostare i giri motore uguali su tutti i punti della curva, cioè le varie posizioni del comando, e con alcuni regolatori (ESC) puoi selezionare una funzione che provvede a tenere costanti i giri variando solo la coppia del motore a seconda del carico (passo)
Pitch Curve - YouTube
qui delle curve motore e passo normali
Throttle Curve (Normal 0-25-50-75-100).avi - YouTube
Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi - YouTube
