Vecchio 03 marzo 13, 14:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Collaudato!!!!!!!!!
Premetto che l'ho fatto settare da un ragazzo che viene al campo, campione italiano di 3D.
Messo in volo ho fatto solo hovering e basta!
L'emozione è stata tanta ma per fortuna non ho crashato niente.
Dopo qualche settimana di hovering quali sono i prossimi passi?
Quando potrò togliere quel girello orrendo e scomodo?
Grazie.
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 14:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Antonio f6f Visualizza messaggio
Collaudato!!!!!!!!!
Grazie.
Il girello toglilo quando te la senti, io dopo 3 lipo l'ho tolto perchè mi sbilanciava l'eli, il prossimo passo è sentire i comandi bene, qualche traslata laterarale un pò di hovering laterale, cioè guardando l'eli isometricamente e non di coda mi raccomando però passettini non come me che ho corso subito e....
Alex
Ultima modifica di puzarro : 03 marzo 13 alle ore 14:32
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 14:53   #13 (permalink)  Top
Bene... È normale che devi sempre e costantemente correggerlo con gli stick per rimanere in hovering?
Vecchio 03 marzo 13, 18:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Yesse
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 21:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
È del tutto normale...tranquillo.
Se ti sentì sicuro nel decollo e atterraggio...togli quel coso sotto i pattini :-))))
Per i prossimi passi....libera i pollici...hehe
C'è chi dice che per prima cosa devi avere il pieno controllo dell'eli in tutte le posizioni possibili...ma francamente....passato il primo timore...visto che hai esperienza con aerei...occhio alla sicurezza e lipo sempre cariche...è vai tranquillo.... :-))
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 22:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Si sembra una cavolata ma tenere in hovering un eli è più difficile che farlo volare, tenerlo fermo con anche poco vento è un continuo dargli comando, nel volato tranquillo invece è un pò più rilassante (anche se l'eli non è mai effettivamente rilassante) l'eli assume una posizione come un ala fissa, procede andando avanti ed impostato come il comando che gli hai dato, poi diventa più difficile per i vari comandi in virata, quando gli dici vira a dx, per esempio, tu attivi tutti i canali contemporaneamente ed ovviamente per noi umani sincronizzare 6 mosse risulta difficile ma poi ci si abitua e si fa senza pensarci
Alex
Vecchio 03 marzo 13, 22:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Concordo con queste 2 cose, devi avere il pieno controllo perchè quando l'eli ti fa qualche scherzo devi avere la capacità di raddrizzarlo e tenerlo alle briglie
Per questo il motivo di tanti esercizi in tutte le posizioni, perchè in qualsiasi modo o posizione lo perdi comunque riesci a recuperarlo, a parere mio comunque solo con l'esperienza si ottiene un buon controllo
Quindi è vero l'hovering in tutte le posizioni per ottenere un buon controllo ma poi ti cambia quando fai il volato.
Alex
Vecchio 03 marzo 13, 22:17   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-02-2013
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
ciao Enrico,non so se hai avuto modo di conoscere Massy....bè mi ricordo un raduno a vercelli anni fa,quando lo vidi volare prima con aereo poi con ely..impressionante
ora non scrive più,chissà che fine ha fatto?
ciao yuri
triplano 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 23:46   #19 (permalink)  Top
Comunque sia come primo approccio noto che l'eli è molto più impegnativo degli aerei.
Io volò con riproduzioni e 3D sia elettrici che a scoppio ma in linea di massima li trovo molto più rilassanti.... Comuque sono felice di essere entrato in questo mondo parallelo che sta nuovamente e diversamente stimolando la mia passione...
Vecchio 04 marzo 13, 01:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Che strana la vita.....io invece dagli eli mi sto avvicinando agli aerei e sinceramente ho una gran fifa.Concordo con tutti i consigli che fino ad ora t'hanno dato anche se dopo l'hovering di coda darei molta importanza a quelli in tutte le altre posizioni e poi magari incominci col del semplice volato il tutto condito con del quotidiano simulatore che anche se non simula la strizza che hai mentre voli è cmq valido per memorizzare il movimento degli stick,almeno lo e' stato per me.Ciao e sereni voli.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
ma che giro fate fare all'elicottero? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 maggio 07 18:02
walkera....e dagli!!! MAURIZIO1963 Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 gennaio 07 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
