| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
![]() | non fare il furbetto.... l'ha offerta a MEEE..... ![]() oops...ho visto che blade è il secondogenito ed ha 98 anni.... azz.... dopehopes.... te la lascio ![]() si mi sa che il motore sia una ciofeca..... ditemi quanti kv è e vedrò di sostituirlo appena farà hovering ![]() p.s. altro che minorenne!!!!!!!!!!!!!!!!!! tra un po mi ci vuole solo la tisana! mitici anni 70!! X i miei fans..oggi calma in ditta.... .vedo di smontare qualcosa!! non garantisco il riassemblaggio
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
| | #24 (permalink) Top |
Allora..... l'albero ha un solo verso di rotazione giusto? Quindi un verso fa girare l'elica e dall'altro gira a vuoto.... Il verso giusto, deve essere "bloccato bloccato" o se faccio un po di forza, gira anche da quella parte? come promesso...eccolo smontato, le foto per chi ne sa, valgono piu di 1000 parole o spiegazioni dette male ![]() ![]() poi mi ridate una mano nel rimontarlo ?? (ho fatt o200 foto prima di smontare... )
| | #25 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
sostituisci le corone e il cuscinetto uniderzionale. ti spiego cose' successo. In pratica hai cambiato i connettori invertendo i fili il vecchio cuscinetto molto facile era bloccato quando hai fatto girare al contrario ha iniziato a scaldarsi sciogliendo la sede stessa del cuscinetto. quindi cambia tutto e rimonta. p.s questo elicottero vola molto bene! http://www.baronerosso.it/forum/elim...-settaggi.html http://www.heliguy.com/i/Falcon3D-he...0Manual%20.pdf il manuale del falcon 3d e' identico al tuo magari ti salvi sostituendo solo la corona e pulendo e oliando il cuscinetto.. Ultima modifica di davide1936 : 24 aprile 13 alle ore 20:47 |
| | #26 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
CORONA H3D004 ![]() ALBERO H3D031 ![]() CUSCINETTO UNIDIREZIONALE ![]() HOLDER?? ![]() Altro per il momento?? grazie Davide
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #27 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2012
Davide ha ragione in tutto. Cuscinetto e andato e probabilmente anche l'interiore della corona. Cuscinetto lo trovi qui: maximo.net (hanno una spedizione molta rapida, il giorno dopo l'ogetto ti arriva. I ricambi per l'eagle si trovano un po difficile adesso, cisto che e un ely vecchiacio... comunque e il solo ely che lo possiedo adesso e mi piace. Niente 3D ma ogni tanto fa un looping almeno. Prima di montare tutto verifica che il albero rotore no e storto, rotolandolo su un pezzo di vetro per esempio... quello e un pezzo che si rovina subito anche ai piccoli crash. Poi ti consiglio di mettere grasso su l'ingranaggi di coda prima di ogni volo. Io uso un graso milleusi da Arexons che lubrifica parti meccaniche in movimento e con elevata adesivita (un spray picccolo di 75 ml). Se non fai cosi dopo 10-15 voli devi cambiare quelli ingranaggi che sono fatte in un naylon che non resista. Metti grasso! Non importa che si attaca un po di polvere ogni tanto sulla coda, basta che pulisci sempre e sempre metti un po di grasso... vabeh, tu devi ancora alzarro, o meglio dire... rimontarlo... e quanto fastidioso e montare quell albero e testa rotore. Mai compro un eli con con servi 90 gradi, mai.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
| | #28 (permalink) Top |
grazie per il grasso ![]() qualche situccio economico art tech eagle e falcon sono piu o meno gli stessi... quindi...... andiamo su maximo o???
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 24 aprile 13 alle ore 23:40 |
| | #30 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 26-02-2013 Residenza: Napoli
Prendo dal web una foto a caso e tu guarda un pò l elicottero di chi vado a pescare tra tanti?!?!?! P.S. mia sorella è anzianotta...ma il fatto di essere anziana mica gli toglie il diritto di fare del sano sesso...sù...fatevi avanti...è per una buona causa!!! | |
| Bookmarks |
| Eagle 3d Sabattini chi sa e mi aiuta? | kitaro | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 agosto 12 11:54 |
| Radiocomando Sabattini Eagle 3d | GyroLess | Radiocomandi | 0 | 28 dicembre 11 11:18 |
| eagle 3d sabattini | gaetanux | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 09 20:11 |
| Eagle 3d Sabattini o walkera 36? | marco18rm | Elimodellismo Principianti | 6 | 10 luglio 07 16:14 |
| info sabattini eagle 3d | dani44 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 febbraio 07 22:36 |
