Vecchio 24 aprile 13, 23:08   #27 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Davide ha ragione in tutto. Cuscinetto e andato e probabilmente anche l'interiore della corona. Cuscinetto lo trovi qui: maximo.net (hanno una spedizione molta rapida, il giorno dopo l'ogetto ti arriva. I ricambi per l'eagle si trovano un po difficile adesso, cisto che e un ely vecchiacio... comunque e il solo ely che lo possiedo adesso e mi piace. Niente 3D ma ogni tanto fa un looping almeno.
Prima di montare tutto verifica che il albero rotore no e storto, rotolandolo su un pezzo di vetro per esempio... quello e un pezzo che si rovina subito anche ai piccoli crash. Poi ti consiglio di mettere grasso su l'ingranaggi di coda prima di ogni volo. Io uso un graso milleusi da Arexons che lubrifica parti meccaniche in movimento e con elevata adesivita (un spray picccolo di 75 ml). Se non fai cosi dopo 10-15 voli devi cambiare quelli ingranaggi che sono fatte in un naylon che non resista. Metti grasso! Non importa che si attaca un po di polvere ogni tanto sulla coda, basta che pulisci sempre e sempre metti un po di grasso... vabeh, tu devi ancora alzarro, o meglio dire... rimontarlo... e quanto fastidioso e montare quell albero e testa rotore. Mai compro un eli con con servi 90 gradi, mai.
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non รจ collegato   Rispondi citando
