Vecchio 09 ottobre 12, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
ebbene si,per molti é una domanda banale,ma non per me,ossia io posso (tramite switch sulla radio) passare il gyro tra normal e avcs e viceversa,volevo solamente sapere la differenze tra queste due modalitá grassie!!! premetto che fino ad ora ho sempre usato avcs....
l'AVCS (acronimo per Angular Vector Control System) o "blocco di coda" è una funzione del giroscopio che tende a riportare la coda nella posizione originaria. Rileva la velocità angolare, quindi l'angolo di imbardata della coda, e tramite il servo riporta la coda nella posizione originaria
in pratica contrasta (al pari della funzione giroscopica normale) ma in più corregge ogni fattore esterno che tenta di variare la posizione originaria, da qui il termine di blocco di coda o del vecchio termine di Heading Hold, adesso spesso usato come sinonimo di AVCS.
La funzione giroscopica "normale" tende a contrastare eventuali movimenti della coda dovuti al vento laterale: il gyro rileva questo sbandamento e manda dei segnali al servo di coda per correggere tale sbandamento. Quando la coda ritorna in posizione, il segnale di controllo si riduce a zero.
Se le sollecitazioni laterali si ripetono, il gyro continua ad alternare il segnale di correzione con lo zero fino a che il modello non si trova con la prua al vento e le sollecitazioni laterali diventano zero.
Con un gyro Avcs invece quando il modello incontra del vento laterale e la coda tende a sbandare, il segnale di controllo compensa lo sbandamento laterale. Nello stesso tempo il gyro calcola la componente angolare dello sbandamento e vi si oppone costantemente. Quindi la tendenza a sbandare sarà contrastata fino a che perdura la condizione. In altre parole, il gyro da solo correggerà le variazioni della coda sottoposte allo sbandamento. E' come se automaticamente variassimo il trim della coda per mantenere il contrasto stabile e senza sussulti.
Vecchio 09 ottobre 12, 23:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Perfettamente chiari ragazzi,grazie ancora!!!
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 23:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
l'AVCS (acronimo per Angular Vector Control System) o "blocco di coda" è una funzione del giroscopio che tende a riportare la coda nella posizione originaria. Rileva l'accelerazione angolare, quindi l'angolo di imbardata della coda, e tramite il servo riporta la coda nella posizione originaria
se posso permettermi solo 1 piccola correzione matematica...
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Avcs-Normal in Autorotazione jetmet Elimodellismo Principianti 15 29 settembre 10 21:35
da normal in AVCS con l'eq45 fughi Elimodellismo Principianti 0 23 aprile 09 13:24
OPTIC 6 ch mode NORMAL-AVCS pippo38 Elimodellismo in Generale 4 12 febbraio 07 23:20
OPTIC 6 ch mode NORMAL-AVCS pippo38 Aeromodellismo Principianti 1 11 febbraio 07 23:33
AVCS Vs Normal... Creative Elimodellismo Principianti 11 25 gennaio 07 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
