Vecchio 19 settembre 12, 22:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Perugia-Gubbio
Immagini: 4
WK V200D01 strane "vibrazioni"
Un saluto a tutti, espongo il problema brevemente.
L'elicottero a strane vibrazioni, come se fosse colpito da una raffica di vento, o se fosse sotto l'effetto suolo, volo al chiuso con l'hely a circa 2 mt dal pavimento. Il problema si è manifestato dopo la sostituzione della corona principale. Più che vibrazione sembra un tremolio di tutto l'elicottero, la coda è stabile. A fermo non noto vistosi giochi ne del rotore ne della coda. Non ho fatto crash particolarmente duri, le impostazioni del gyro sono quelle di fabbrica, ho provato anche a sostituire le pale principali, in più il motorello scalda molto, sinceramente non so se prima scaldasse allo stesso modo. grazie.
-Nine Eagle Solo Pro v2 - Nine Eagle Solo Pro 328 - Scorpio 1V30 - Axial SCX10 Honcho - RC4WD Gelande II - Vaterra THammer -Losi 1:24 Rally - Losi 1:24 Rock Crawler -Rally Legend Delta 4WD
jazzman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da jazzman Visualizza messaggio
può essere che il motore subisce abbassamenti di tensione, o non tiene piu regimi costanti..(secondo me)
vediamo gli esperti...
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 08:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2012
secondo me hai sostituito male, cioè magari cè qualche lievissimo dissestamento , il motore si affatica e si scalda,e la corona vibra perchè gira non "settata" giusta e il moto si percorre alle pale, ricontrolla un po il tutto, smonta e rimonta vedi un po xd
fire7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 09:48   #4 (permalink)  Top
Immagini: 4
mhhh potrebbe essere l'accoppiamento corona/pignone troppo serrato?????? non mi viene in mente altro
Vecchio 20 settembre 12, 15:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
potrebbe essere, se specialmente se la corona non è fatta bene.
Vecchio 21 settembre 12, 14:39   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Non ho esperienza del V200D01 però ho un WK V370 D01 che per certi versi è simile, come sono simili i problemi che ho avuto.
Per prima cosa controlla che la corona giri diritta senza sfarfallamenti: essendo in plastica stampata a volte sono storte. Il controlla lo devi fare a corona montata e col motore al minimo ( togli le pale altrimenti ti affetti il naso ! )
Poi prova, senza pale, a tenerlo in mano e a mandare il motore su di giri: verifica se ci sono ancora le vibrazioni.
Nel mio caso alcune corone andavano bene, mentre altre erano storte di 0,3 - 0,4 mm .
Le ho "recuperate " mettendo degli spessori tra corona e flangia in modo da ridurre il fuori asse a circa 0,1 mm.
Tieni presente che le vibrazioni eccessive fanno muovere l'ely e quindi possono "disturbare " la centrllina e/o il gyro ed renderlo quindi ingestibile a motivo delle continue correzioni sue e tue.
A occhio mi sembra di capire che il problema è meccanico più che elettrico o elettronico.
Escluderei problemi di pale sbilanciate ecc.
Prova e facci sapere . Ciao
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 14:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
ma non vieni nel club del Lama ?
Vecchio 22 settembre 12, 12:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ok ci vengo. cosa devo fare ?
Vecchio 26 settembre 12, 09:41   #9 (permalink)  Top
Immagini: 4
Effettivamente la corona non era perfettamente planare e l'accoppiamento era troppo serrato. Messo un rasamento e regolato l'accoppiamento, ma il problema permane.
Vecchio 26 settembre 12, 14:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
nulla di particolare, semplicemente "frequentare"
a breve farò una lista, come già ho fatto per 1#A e T-Rex 450 Sport
aspettavo ci fosse più gente
centine un pò "strane" doctordoom Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 03 giugno 11 16:29
lipo "strane" easifli Batterie e Caricabatterie 10 02 settembre 06 10:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
