Vecchio 21 settembre 12, 15:39   #6 (permalink)  Top
mauro cap
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Non ho esperienza del V200D01 però ho un WK V370 D01 che per certi versi è simile, come sono simili i problemi che ho avuto.
Per prima cosa controlla che la corona giri diritta senza sfarfallamenti: essendo in plastica stampata a volte sono storte. Il controlla lo devi fare a corona montata e col motore al minimo ( togli le pale altrimenti ti affetti il naso ! )
Poi prova, senza pale, a tenerlo in mano e a mandare il motore su di giri: verifica se ci sono ancora le vibrazioni.
Nel mio caso alcune corone andavano bene, mentre altre erano storte di 0,3 - 0,4 mm .
Le ho "recuperate " mettendo degli spessori tra corona e flangia in modo da ridurre il fuori asse a circa 0,1 mm.
Tieni presente che le vibrazioni eccessive fanno muovere l'ely e quindi possono "disturbare " la centrllina e/o il gyro ed renderlo quindi ingestibile a motivo delle continue correzioni sue e tue.
A occhio mi sembra di capire che il problema è meccanico più che elettrico o elettronico.
Escluderei problemi di pale sbilanciate ecc.
Prova e facci sapere . Ciao
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
