Vecchio 19 settembre 12, 14:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
Problema coda !!!!
Ciao a tutti possiedo un t rex 600 nitro da un paio di mesi, fortunatamente ci faccio un traslato abbastanza tranquillo.
Ora vorrei cominciare un pò di manovre un pò più piccanti.
Il mio "PROBLEMA" è che l'ely mi effettua il 360° con la coda troppo lento, ma VERAMENTE troppo!!!
La corsa del servo è arrivata
Il limite del giro è al massimo
Giri del motore 1850 circa.
Sono alle prime armi e vorrei chiedevi un aiuto per risolvere questo problema della coda.
Grazie a tutti
Riccardo & Socio !!!!
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 14:20   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da rllava Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Ciao,
che giroscopio hai montato e che radio stai usando?
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 16:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
Ciao ho una Aurora 9 e un giroscopio gp780
www.gacs.it
Vecchio 19 settembre 12, 17:16   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Nel caso dell'Aurora 9 googolando ho visto che il menu degli end point è "End Point Adjustment" dovresti aumentare di un 10% alla volta il valore dx e sx della coda e vedere se la velocità della piroetta aumenta.
Di più non posso aiutarti non avendo mai posseduto un'aurora 9.
Vecchio 19 settembre 12, 15:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Grazie a tutti
Controlla che non hai impostato il D/R sulla radio, in caso negativo fai così:
Prendi la radio, vai nel menù corsa servi, trova il canale della coda e aumenta del 20% circa la corsa del servo in entrambe le direzioni, sx e dx poi vedi come và, se basta ok altrimenti aumenta ancora un'pò!!!
La corsa del servo di coda nella radio aumenta o diminuisce la velocità di piroetta e non và a ad intaccare assolutamente la corsa effettiva (fine corsa) già impostati nel gyro.
modificando quel valore sulla radio, modifichi solamente la velocità di piroetta
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
scusa, me la spieghi ?
intendo quel "IN CASO NEGATIVO"
perché tra doppie e triple negazioni mi ci incarto
Vecchio 19 settembre 12, 15:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Che devo spiegare???
Il significato è questo: controlla che non ci sia impostato il D/R nella radio per il canale della coda (in caso negativo) significa se non è impostato allora procedi nel seguente modo
Vecchio 19 settembre 12, 15:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Se non hai toccato i dual rates puoi andare a agire sui fine corsa. Che gyro hai? E con che rafio?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 16:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Grazie per aver risposto.
Ma ho un dubbio, io quando do comando tutto a sx e dx con la coda, vedo che il movimento della coda arriva a limite.
Questo non centra niente??
www.gacs.it
Vecchio 19 settembre 12, 16:44   #10 (permalink)  Top
giusto, non centra niente, perchè effettivamente ad ely fermo arriva a fine corsa ed è normale che sia così, ma in realtà in volo non ti ci arriva perchè il giroscopio gestisce la velocità di piroettà una volta che la coda girà alla velocità max non dà più escursione al servo, la velocità la gestisci sulla radio nell'escurzione servo canale coda, maggiore è il valore e maggiore sarà la velocità di piroetta e maggiore sarà l'escursione in volo
problema coda cristian84 Elimodellismo Motore Elettrico 5 19 settembre 12 15:22
Problema coda !!!! rllava Elimodellismo Motore a Scoppio 1 19 settembre 12 14:15
Problema coda maverikk86 Elimodellismo in Generale 0 31 maggio 11 18:24
problema di coda _Fabio_86_ Elimodellismo Principianti 2 06 luglio 10 15:15
Problema coda Blackdam17 Elimodellismo in Generale 8 29 gennaio 08 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
