Discussione: Problema coda !!!!
Vecchio 19 settembre 12, 15:27   #9 (permalink)  Top
rllava
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Controlla che non hai impostato il D/R sulla radio, in caso negativo fai così:
Prendi la radio, vai nel menù corsa servi, trova il canale della coda e aumenta del 20% circa la corsa del servo in entrambe le direzioni, sx e dx poi vedi come và, se basta ok altrimenti aumenta ancora un'pò!!!
La corsa del servo di coda nella radio aumenta o diminuisce la velocità di piroetta e non và a ad intaccare assolutamente la corsa effettiva (fine corsa) già impostati nel gyro.
modificando quel valore sulla radio, modifichi solamente la velocità di piroetta
Grazie per aver risposto.
Ma ho un dubbio, io quando do comando tutto a sx e dx con la coda, vedo che il movimento della coda arriva a limite.
Questo non centra niente??
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
