Vecchio 31 agosto 12, 17:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
Aiuto - Regolazione pitch mCP X - Help Me
Ciao ragazzi, sto letteralmente impazzendo con il microbo.
Vorrei una volta e per tutte imparare a settarlo per bene: guardando in giro ho visto diverse guide che mostrano come settare a dovere il passo sia del collettivo che del ciclico.
Nelle varie guide si consigliano 11 gradi per il collettivo ed 8 per il ciclico.
Ebbene, una volta regolato meccanicamente bene il piatto, ovvero a centro stick le pale sono perfettamente parallele al trave di coda, settando come da impostazioni di fabbrica la mia dx7, mi trovo dei valori diversi:
- passo collettivo --> 13 gradi
- passo ciclico elevator --> 13 gradi
- passo ciclico aileron --> 15-16 gradi
Ma l'elicottero vola bene ed è reattivo.
Ora, per ottenere i valori di 11 gradi (pitch) ed 8 gradi (ciclico) ho agito sui rispettivi travel adjust, assicurandomi che i gradi in positivo e negativo fossero uguali, sia per il collettivo che per il ciclico.
Aggiungo che per ottenere questi valori ho dovuto quasi mettere al 50%-60% percento i travel adjust di elevator ed aileron (nelle impostazioni di fabbrica sono al 100%).
Risultato : L'ELICOTTERO A STENTO SI SOLLEVA DA TERRA
Veramente ora non so cosa devo e posso fare, se e dove sbaglio.
Avete consigli da darmi??
Vi ringrazio
Ultima modifica di artic73 : 31 agosto 12 alle ore 17:31
artic73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da artic73 Visualizza messaggio
Vi ringrazio
Anche a me faceva qull'effetto incollato a terra ed ho agito nella tua stessa maniera, a parte che non sò quanta inclinazione hanno le pale, visto che non mi interessa, lo devo sentire io se funziona come mi piace e come riesco ad usarlo, comunque questa sera guardo isettaggi sulla radio e poi ti dico.
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:40   #3 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Artic i gradi di ciclico non metterli a 8.... lascia tutto come era prima tranquillo...
quella era stata una parentesi che poi non è + stata seguita da nessuno del club mcpx. RImetti aletotni e cabra/picchia a100% tranquilalmente...
E' lunga de spiegare ma nel club se ne è parlato moltissimo di questa cosa.
Per quanto riguarda il pitch invece... lo abbiamo fatto in molti. LA cosa importante è avere 0 gradi stick al centro.
Fatto quello con 11 gradi di passo in effetti va poco l'eli.
Io alal fine avevo aumentato fino a quando ero soddisfatto. Devi trovare un giusto equilibrio tra velocità di risalita dell'eli e perdita della coda.
fai un po' di prove... deve salire come piace a te ma al tempo stesso non perdere la coda e non sedersi troppo di motore....
  Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
giusto..
tieni comunque conto che dai 12° in su (di passo) il motorello stock inizia a chiedere aiuto..
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
Ti ringrazio, così posso confrontarmi con un caso pratico
Vecchio 31 agosto 12, 17:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Buono a sapersi, ok.
A me sembrava strano in effetti...farò queste prove allora fino a trovare l'equilibrio ottimale.
Vecchio 31 agosto 12, 17:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
giusto..
Il fatto è che sono già a 13 gradi con le impostazioni base...o sono io che non so misurarli sti gradi, ma non mi sembra così difficile.
Vecchio 31 agosto 12, 17:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
allora scusa come può non alzarsi?
si alzano a 5/6° gli eli..
dipende allora dalla curva del passo che hai impostato..
Dx6i
Vecchio 31 agosto 12, 18:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Tatooine
Tutti i parametri sono quelli di default indicati per la dx7, quindi la curva del passo in normal è 30% INH 50% INH 100%
Dicevo appunto che, per abbassare ad 11 il passo collettivo, ero stato costretto ad agire sul travel adjust riducendo il travel pitch (da 75% 61%): ed il risultato è stato che ad 11 gradi l'eli si alza da terra per miracolo.
Vecchio 31 agosto 12, 18:21   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Vi ringrazio
Ottime indicazioni qui '
http://www.baronerosso.it/forum/3354205-post59.html
edubu non è collegato   Rispondi citando
Aiuto: problema tracking/pitch dedox1 Elimodellismo Principianti 27 30 luglio 13 13:39
G3.5 canale del pitch al contrario.. aiuto! tommy3110 Simulatori 3 12 febbraio 08 12:18
Regolazione pitch per volo ???? satmania63 Elimodellismo Principianti 10 24 dicembre 06 23:33
T Rex: regolazione pitch heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 6 19 febbraio 06 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
