| Aiuto - Regolazione pitch mCP X - Help Me
Ciao ragazzi, sto letteralmente impazzendo con il microbo.
Vorrei una volta e per tutte imparare a settarlo per bene: guardando in giro ho visto diverse guide che mostrano come settare a dovere il passo sia del collettivo che del ciclico.
Nelle varie guide si consigliano 11 gradi per il collettivo ed 8 per il ciclico.
Ebbene, una volta regolato meccanicamente bene il piatto, ovvero a centro stick le pale sono perfettamente parallele al trave di coda, settando come da impostazioni di fabbrica la mia dx7, mi trovo dei valori diversi:
- passo collettivo --> 13 gradi
- passo ciclico elevator --> 13 gradi
- passo ciclico aileron --> 15-16 gradi
Ma l'elicottero vola bene ed è reattivo.
Ora, per ottenere i valori di 11 gradi (pitch) ed 8 gradi (ciclico) ho agito sui rispettivi travel adjust, assicurandomi che i gradi in positivo e negativo fossero uguali, sia per il collettivo che per il ciclico.
Aggiungo che per ottenere questi valori ho dovuto quasi mettere al 50%-60% percento i travel adjust di elevator ed aileron (nelle impostazioni di fabbrica sono al 100%).
Risultato : L'ELICOTTERO A STENTO SI SOLLEVA DA TERRA
Veramente ora non so cosa devo e posso fare, se e dove sbaglio.
Avete consigli da darmi??
Vi ringrazio
Ultima modifica di artic73 : 31 agosto 12 alle ore 16:31 |
