31 agosto 12, 17:21
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Originalmente inviato da artic73 Ciao ragazzi, sto letteralmente impazzendo con il microbo.
Vorrei una volta e per tutte imparare a settarlo per bene: guardando in giro ho visto diverse guide che mostrano come settare a dovere il passo sia del collettivo che del ciclico.
Nelle varie guide si consigliano 11 gradi per il collettivo ed 8 per il ciclico.
Ebbene, una volta regolato meccanicamente bene il piatto, ovvero a centro stick le pale sono perfettamente parallele al trave di coda, settando come da impostazioni di fabbrica la mia dx7, mi trovo dei valori diversi:
- passo collettivo --> 13 gradi
- passo ciclico elevator --> 13 gradi
- passo ciclico aileron --> 15-16 gradi
Ma l'elicottero vola bene ed è reattivo.
Ora, per ottenere i valori di 11 gradi (pitch) ed 8 gradi (ciclico) ho agito sui rispettivi travel adjust, assicurandomi che i gradi in positivo e negativo fossero uguali, sia per il collettivo che per il ciclico.
Aggiungo che per ottenere questi valori ho dovuto quasi mettere al 50%-60% percento i travel adjust di elevator ed aileron (nelle impostazioni di fabbrica sono al 100%).
Risultato : L'ELICOTTERO A STENTO SI SOLLEVA DA TERRA
Veramente ora non so cosa devo e posso fare, se e dove sbaglio.
Avete consigli da darmi??
Vi ringrazio | Ciao
Ottime indicazioni qui ' http://www.baronerosso.it/forum/3354205-post59.html |
