Vecchio 09 agosto 12, 21:49   #11 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
alcune radio hanno l'ottima funzione "delay" ...
si alcune radio lo hanno,il mio era un esempio per dire che la possibilita' di sgranare c'e',se non si fanno i settaggi giusti.
  Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 23:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Rastamen81
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: Roccagorga(LT)
pignone
ho controllato il pignone ed è stato lui il colpevole ho trovato il grano leggermente lento.
la corona è sgranata credo per la caduta perchè si è sgranata +/- per 1 cm.
io ho una futaba 7c e volevo sapere se nel mio radiocomando c'è questa funzione di delay e a cosa serve di preciso
per avere la giusta distanza tra il motore (pignone) e la corona mi hanno detto di metterci un pezzo di carta ,voi come fate?
bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante
http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide
Ultima modifica di Rastamen81 : 09 agosto 12 alle ore 23:59
Rastamen81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 00:12   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
ma la corona e' sgranata o no? perche' se non e' sgranata vuol dire che o hai il pignone che slitta sull 'albero motore oppure l'unidirezionale che e' andato .poi ricordati che quando passi da una condizione di volo ad un altra,non devi dare tanta differenza di giri motore ,seno' si che si puo' sgranare.
che intendi per unidirezionale?
Vecchio 10 agosto 12, 00:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Rastamen81 Visualizza messaggio
il cuscinetto all'interno delle due corone (main gear e autorotation gear), che consente la libera rotazione in un senso e non nell'altro)
T-REX 500 Parts :: ALIGN T-Rex 500 One-way Bearing H50020 for T-REX 600/600 Nitro - Helipross-Best cheap RC Helicopter Shop
Vecchio 10 agosto 12, 00:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
per il gioco tra pignone e corona: deve esserci quel tot che basta, ti ho già messo un disegnino
il "delay" è una funzione che permette il passaggio progressivo, cioè con un ritardo regolabile in %, da un flight mode all'altro (da Normal a Idle1 o Idle2): quindi ogni differenza di passo o giri motore tra le varie modalità di volo viene inserita con gradualità e non istantaneamente: questo consente meno stress meccanico del motore e dei servocomandi del piatto
ho dato un'occhiata veloce al manuale della tua radio e non ho trovato il delay, ma può darsi che ci sia
qui un esempio dei parametri regolabili in una radio provvista di delay: di solito i due più usati sono gas e passo
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 10 agosto 12, 00:43   #16 (permalink)  Top
che devo fare per capire se devo cambiare l'unidirezionale ?
domani controllerò il manuale del radiocomando per vedere se trovo qualche cosa sul delay
Vecchio 10 agosto 12, 00:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se fa rumore o non assolve alla sua funzione, cioè non fa "presa" nella direzione in cui non ruota liberamente, è da cambiare
puoi anche smontarlo e controllare che sia ingrassato e integro
flybar luigifaberi Elimodellismo in Generale 24 19 aprile 10 21:19
flybar fabiop378 Elimodellismo Principianti 4 10 febbraio 10 19:07
flybar alsat Elimodellismo Principianti 6 21 settembre 08 20:57
Flybar! Fudo78 Elimodellismo Principianti 10 15 febbraio 06 21:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:55.
