Vecchio 23 luglio 12, 11:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
ahahah troppo forte rug rug...bene provo allora queste due cose la seconda non credo le ho ricontrollate più volte...vediamo i giri. Però una domanda la ho se l'eli prima non lo faceva e ora dopo aver smontato e rimontato la coda lo fa, se fossero i giri come si spiega questo cambiamento?
Grazie rug provo e ti faccio sapere
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 11:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ciroby Visualizza messaggio
infatti dal tuo breve racconto non si derivava che tu avessi modificato né la curva, né smontato le pale (anche se, magari, per il trasporto...)
come avrai ben letto, ho "buttato" là le due cause più frequenti del disturbo (sempre che sia quello), aggiungendo "altro" ...
escludiamo prima queste due, poi esamineremo altro, sempre che qualcuno più acuto di me trovi il bandolo prima
Vecchio 23 luglio 12, 12:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Caserta
non potrebbe essere che girano al contrario le pale ??? messo la cinghia al contrario ???
Valistrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 12:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Valistrello Visualizza messaggio
imbarderebbe a sinistra
Vecchio 23 luglio 12, 12:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
No le pale sono corrette la cinghia non è possibile perchè come dicevo nel trex 500 la cinghia e il tubo di coda sono un blocco unico quindi quando togli la coda la cinghia rimane agganciata alla puleggia e io ho staccato solo il tubo con tutta la cinghia ma ripeto senza sfilalrla. Tr l'altro non ho capito perchè non fanno questo sistema anche nel 450 cosi' che se bisogna solo sfilare il tubo per problemi di spazio non bisogna smontare anche la cinghia. mah
Intanto posto le curve che ho ora:
Gas
P1 0
P2 50
P3 70
P4 70
P5 70
Passo
P1 12 (-3/-4)
P2 25
P3 50
P4 75
P5 100 (+11/12)
Rug provo queste cose e ti dico intanto magari dai un occhio alle curve
Vecchio 23 luglio 12, 14:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Gas
P1 0
P2 50
P3 70
P4 70
P5 70
Passo
P1 12 (-3/-4)
P2 25
P3 50
P4 75
P5 100 (+11/12)
mah, non so che motore hai, né che pignone, ma prova a portare il P2 a 55%
Vecchio 23 luglio 12, 15:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Aprilia
Allora il motore è quello di serie 500L, il pignone boh credo anche quello come lo posso verificare ???
Thx
Vecchio 24 luglio 12, 11:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
giusto!!!
Vecchio 24 luglio 12, 14:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
I su e giù della coda di norma sono causati dai giri bassi e basta.
Controlla la cinghia che sia ben tirata e non faccia nodi all'interno del tubo.
Poi, mi viene il dubbio che durante il trasporto possa essersi danneggiato qualcosa ... a questo punto è l'unica cosa plausibile.
Un video non guasterebbe, ma per tua conoscenza sappi che se dai picchia e cabri e molli di colpo lo stick un paio di saltelli della coda sono normali ed anche parecchio visibili, soprattutto se flybar.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
progettare modifica da coda a croce a coda a V linux_goblin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 16 aprile 12 11:29
sk360 dondolo granmaster Elimodellismo Acrobazia 3 05 giugno 10 21:53
Dondolo Chris Elimodellismo Acrobazia 13 16 novembre 08 02:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:43.
