Vecchio 19 luglio 12, 23:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Passare da Normal a Idle-up1
Salve ragazzi,come sapete sono un novellino alla presa con i primi hovering di coda e laterali,raramente di muso (ancora non mi sento pronto) fino a oggi ho volato con la radio in normal (premetto che ho un t-rex 450 sport) come da manuale ossia passo miscelato col gas con i seguenti angoli 0 4 e 9 gradi e gas a 0 40 60 100 e fino ad ora mi sono trovato bene.....almeno fino alle 17 di oggi che si é alzato il vento,quindi ho impostato per la prima volta la modalitá idle up1 per avere un passo negativo fino a -2 gradi giusto per contrastare il vento che mi alzava il modello.
In entrambe le modalitá mi trovo bene ed ho una buona stabilitá,volevo sapere se secondo voi mi conviene continuare a volare con l'idle up oppure se é meglio volare in normal.
Inutile dire che ho la funzione Throttle hold sempre pronta in caso di guai....
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 23:31   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Direi che la soluzione migliore sia di volare in normal con almeno 2/3 gradi di passo negativo, quindi -2/3 stick in basso, 5 a centro stick e 9/10 gradi a stick in alto.
Non è necessario attivare l'idle-up per avere qualche grado di negativo...
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 23:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Se non hai avuto difficolta nel passaggio e nel conttollo, continua così.
Solo che io metterei anche un meno due o meno tre anche in normal!!!!!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 23:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
il modello con i giri sempre adeguati vola meglio, anzi i modelli di un certo prestigio adottano regolatori con funzione governor, che è mutuata dal mondo elicotteristico reale
detto questo, all'inizio quando stai imparando, è meglio avere una curva normal (quindi con primo punto a zero)
premesso che se non sei ancora "sciolto", una raccomandazione è di non volare con il vento (e con questo intendo vento-vento, e non la normale brezzolina laminare o poco più delle ore centrali della giornata), e di NON alzare il modello più di tot (una delle prime cassate che fa il principiante è di mandarlo su ... forse è bello, ma ...), a mio avviso è bene impostare una curva di emergenza, sapere che c'è, capire come funziona, ricordarsi di usarla al bisogno
qualcuno obiettò che per il principiante è una complicazione da evitare ...
mi pare che il tuo discorso dimostri che se un normale niubbio si pone il problema, vuol dire che è alla sua portata capire le cose e quindi comportarsi come secondo me è bene fare
è ovvio che se imposta una curva con gas non a zero, deve sapere che c'è, che il motore gira, che deve sincerarsi che non sia inserita inavvertitamente
quanto al passo, direi di mettere almeno 3 gradi negativi al primo punto, ma soprattutto di decidere quanti gradi avere a centro stick, per non creare troppa differenza rispetto alla curva normal, e non rischiare di toccare terra nel passaggio da un F.Mode all'altro
in generale:
fai varie prove, poi decidi come ti trovi meglio
a me ad esempio quando stavo imparando e ancora adesso quando mi esercito tranquillino, dà fastidio sentire il motore "imballato" quando non serve.
Quando leggo di niubbi con curve gas piatte al 90% o 100%, mah, bah e ah !
Vecchio 19 luglio 12, 23:37   #5 (permalink)  Top
e allora faró cosí.....metteró il passo negativo anche in normal e poi vedo come mi trovo meglio.....forse mi sbaglio ma in idle up l'ely mi sembra piú stabile,forse dipenderá dal fatto che il motore va sempre a giri costanti.....
Vecchio 19 luglio 12, 23:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Non ti sbagli affatto.
Vecchio 19 luglio 12, 23:43   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Intanto grazie Rug,tranquillo che il mio ely non si alza piú di 2 metri e in media sto a circa un metro.Per attivare l'idle up ho settato uno switch impossibile da essere attivato inavvertitamente e comunque quando accendo la radio attivo sempre subito l'hold e poi accendo il modello e tolgo l'hold a 2 metri di distanza dal modello......alla pellaccia ci tengo!!!!
Per quanto riguarda il punto medio ho giá settato tutto per passare tranquillamente da idle a normal tranquillamente,e oggi non c'era brezza ma vento vento!!!!! e comunque per ora non voleró piú con il vento.
Ultima modifica di Giobbanni79 : 19 luglio 12 alle ore 23:46
Vecchio 19 luglio 12, 23:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
già detto
allora, per spiegarti, anche se alla fine ci arrivi da solo (vedo che sei volitivo ed interessato):
curve Normal:
agli inizi si usa una curva spostata verso i gradi positivi, in modo da evitare discese rapide quando il principiante si possa spaventare ed istintivamente tiri giù tutto il gas
il rovescio della medaglia è che l'elicottero scende male
dunque se sei già oltre la fase "zero", puoi vedere se non hai disagio a mettere un paio di gradi negativi al minimo, diciamo -2° +1° +4° +7° +10°
per passare gradualmente a -3° 0° +3° +6,5° +10° (quindi max 3° a centro stick)
più avanti puoi scendere ancora
nelle radio dove hai una normal e una sola idle, è giocoforza sfruttarle al meglio, quindi usare la normal con poco passo a centro stick, diciamo max 2° (anche 1° o zero)
nota bene:
dipende molto anche come voli, e che cosa voli ... se stai imparando, o voli placido, o una riproduzione, non ha molto senso avere passo zero al centro (ho visto delle curve di roba in fusoliera dove addirittura il range di passo totale non è simmetrico, ma spazia da 5 negativi a 13 positivi, con non meno di 4 gradi al centro)
quindi è tutto un po' relativo
tu devi slo capire come funziona, e fare prove (puoi usare le due o tre f.mode per commutare da una all'altra e fare un confronto immediato)
Vecchio 19 luglio 12, 23:57   #9 (permalink)  Top
già detto
curve Normal:
nota bene:
Bé non voglio strafare e per ora mi limito a -2 in negativo come nel primo esempio da te suggerito,per il futuro il mio obiettivo é il volo riproduzione assolutamente niente 3d.....a me non dice nulla....grazie ancora anche per i complimenti rug ;)
Ah dimenticavo ora in caso dipanico é quasi istintivo attivare l'hold e alzare lo stick.
Vecchio 20 luglio 12, 01:01   #10 (permalink)  Top
Moderatore
Che fai, ricominci la polemica?
Mi pare più che chiaro che impostando una curva normal con qualche grado di negativo non serve null'altro, altro che idleup.
E cos 'è' sta storia di una normal con passo zero al primo punto?
Si usa dove voli tu?
È utile solo, a mio parere, a complicare il percorso di apprendimento, con il risultato che invece di volare dopo molto tempo si sta ancora a fare hovering di coda o al massimo qualche otto strozzato.
Vero?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Albert Einstein
Da normal ad idle-up Alexvan Elimodellismo Principianti 32 30 ottobre 11 17:22
normal / idle cyclon Elimodellismo Principianti 1 03 novembre 10 14:08
Idle-Up1 e Idle-Up2 lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 novembre 09 04:34
curva idle up e normal.... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 03 giugno 07 12:30
come passare da normal ad idle up1 daniele 1973 Elimodellismo Principianti 6 11 dicembre 06 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
